ssamokatov
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8 кл инж
Всем привет! Такая проблема:
Недавно решил поставить печку нового образца на ваз 21102.
Ставил не сам, так вот после этого не работает регулировка температуры, переключатель температуры ставлю на max заслонка двигается на подачу горячего воздуха, ставишь к примеру 28 заслонка полностью закрывается и дует холодный воздух!
Печка работает на максимальный нагрев, либо на максимальное охлаждение.
В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
датчик температуры в салоне наверху возле плафона
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Симптомы обрыва датчика температуры. Если есть возможность лучше всего сделать диагностику сканером дст2 или какой там сауо диагностирует
ssamokatov
Датчик новый, блок САУО новый, 5-ти позиционный
ssamokatov
Ок, попробую. Может на него и напряжение то и не поступает..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вообще то так примерно и работает климат
LAVik
1 поставь регулятор температуры на 30 градусов 2 скорость прогрей салон и возьми зажигалку, и подогрей ей салонный датчик температуры(ток не перестарайся ато сплавишь), должен пойти холодный воздух.
2 проверь работает ли в салонном датчике моторчик привода вентилятора (он воздух через термо элемент прогоняет). как - выковыриваешь датчик но провода не отцепляешь включаешь печку , сравишь 20 град и смотришь на датчик (там моторчик привода вентилятора должен вращать лопасти).
УДАЧИ....
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Моторчик заслонки отопителя может глючить... было подобное, печка работала только в крайних положениях
zhexa1986
Авто: ваз 2111
у меня такая же проблема была, в результате накрылся моторедуктор
zhexa1986
Авто: ваз 2111
кстате говоря и у меня в начале весны такое случилось
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
ssamokatov
с такой байдой езжу года 2.
выкручиваюсь так.
переводим стрелку на макс тепло допустим, слушаем как движется заслонка(становится теплее\холоднее), и перешелкиваем обратно на градусы, заслонка останавливается.
