темпиратура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> темпиратура двигателя вывод темы на печать
markiz
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 13:36
Мужики подскажите пожайлуста, на 2113 датчик температуры тосола показывает около 92, по показанию МК Штат показывает 94. На остановках, на светофорах температура доходит до 98-100 и включается вентилятор, выключается на 96 ( по показаниям МК Штат). Данный режим вентилятора считается нормой или что то не так?
markiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 14:22
Вот купят люди себе приблуду - АВТОКОМП, а потом заморачиваются всякой ерундой.
А вот не было бы у тебя компа, то ездил бы себе спокойно.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 14:52
Я, наверно, чего-то не понимаю. Все приборы автоэлектроники имеют определенный разброс параметров. Если при исправной системе охлаждения t° закипания охлаждающей жидкости > 120°, то какая разница при 94° или 96° срабатывает датчик?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:24
Нормально.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vladimir215
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:29
На 16 кл со стандартной прошивкой температура вкл - 101 град, выкл - 96 град. это нормально. Проверь температуру начала открытия термостата (большого круга), если у тебя открывается при 92 -94 град (норма 85), то пожалуй многовато, хотя для зимы самый раз.
Последний раз редактировалось: vladimir215 (09 Марта 2004 15:32), всего редактировалось 1 раз
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:31
ШнурОК прав. Для 2112-го двигателя т-ра вкл вентилятора 100 гр, выключения -- 96. Штат берёт данные у контроллера, тот, в свою очередь, со своего датчика температуры (на приборку "работает" другой датчик). Показания Штата более точны, но могут незначительно отличаться от истинных.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:48
Температура включения/выключения вентилятора зависит ТОЛЬКО от прошивки, а никак не от двигателя!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:56
У меня на 8кл при 105 включается при 95 выключается Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 16:17
2 MikRo
Конечно от прошивки! Но у стандартных прошивок для 2112-го двигателя температуры вкл/выкл 100/96. Раньше было (vladimir215 -- здесь прав) 101/97. А для 2111-го -- 104/105 включение, выключение -- боюсь соврать, не помню.
2 vladimir215
У меня, по косвенным данным (термостат не снимал и не проверял термометром) открывается при 93. Не скажу, что так уж помогает зимой (когда ниже -30, один чёрт, температура ОЖ едва за 80 переваливает, и то до-олго ездить нужно), моторный отсег, всё равно, нужно утеплять. Летом карлсон включается достаточно часто, но недостаточно, чтобы это напрягало. Wink
Анатолий
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 18:33
Народ ответь мне?
Не охота новый топик открывать ??(зачем мусорить)
Может у кого была такая фича?
Короче на выходных гонял машинку сервиз по гарантии
Поменяли насос писалок (сгорел падла)
Ну еще их нагрузил сделать клапанную крышку промазать герметиком (было малость маслица в 2 свечном колодце)
Так вот сегодня значит съезжаю с третьего транспортного
Смотрю на приборку температура 130 градусов. Офигел
торможу вскрываю капот
крлсон молчит следов перегрева нет?
потом вспоминаю что у меня комп БК-12 стоит (бывает после праздников голова клинит)
сразу не дошло что по идее он должен был заорать
сужусь в машинку
завожу двивижок
мне комп сообщает температура Охлаждающей жид 87 град.
Мотор тестером включаю крлсон все работает
Подождал пока догонит темп до 101 град. Крлсон включился
Ну думаю слава богу не перегрел движок?
До ехал до работы
Начел выяснять с чем может быть связанно
Посмотрел датчик
вроде все правильно стоит
выявил закономерность зашкаливания приборки
на холостом ходу показывает 115 градусов
включаю энерго потребители (типа фары дальный свет, прикуриватель, мафон)
стрелка зашкаливает?. за 130
поднимаю обороты стрелка падает?до 100 град.
Что за глюки в чем может быть ГЛЮК..
Конечно позвонил в серевиз объяснил все симптомы?
Мастер предположил кончину приборки (у меня VDO)
Но они сказали что по записи через два дня?
Может у кого была такая трабла
Выслушаю все предположения?
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 07:34
Была такая фигня, тока у меня еще и бензин начинал показывать литров на 15 больше! это открутилась масса, в моем случае открутился болтик там где правая нога водителя сбоку на бороде, там стоит болт и к нему много черных проводов прикручено вот он у меня и ослаб, подтянул и все ОК!
Andrey 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 11:58
Однозначно искать массу.
Юрий 177
ВАЗ-21113
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 00:22
Поддерживаю...... Гдето слабая масса.
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 00:41
ХЗ его знает?
сегодня попытался просмотреть все проводку где прикручивается к массе
нашел единственное слабое место
как описывал
Andrey 2112
прикрутил на мертво?
и все равно не помогло?
правда уже стемнело и дальше не лазил ?
мне интересно еще одна фишка
во время прогрева то есть температура до 75
все в норме но как поднимается выше
начинает глючить
если сам не найду буду требовать
замены машины?))) по гарантии
Romzes
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 13:03
Парни! Кто-нибудь сталкивался с тем. что на 12-ти кл. движке рабочая температура 82-84 гр. Причем показания приборной панели и компа совпадают. Вентилятор включается штатно - около 100 гр., Есть ли смысл заморачиваться с заменой термостата? Ведь для контроллера 82 гр. вовсе не рабочая температура. Или разницы особой нет? Кто что думает?
Romzes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 13:37
Не повериш у меня также! тока я особо не заморачиваюсь зато летом ровно 90! а че для контролера это плохо? чем черевато это! то что термостат у меня не закрывается это я знаю! знаю что не правельно!
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 19:47
УРА нашел в чем был глюк
СЕРВИСМЕНОВ повешаю
буду требовать увольнение мастера который мне машинку не до собрал ?
эти мудилы забыли прикрутить провод от АКБ на массу
точнее он его не затянул
а насчет контролера
его хоть в холодильник засунь ему не чего не будет?.))))
единственное что плохо что если температура ниже нормы
будет много бензина кушать
от сюда и перерасход бешенный
Mail.ru
