Страница 1 из 2
Павел_2114
Мужики,выручайте!
Две тысячи назад поменял сцепление,оказалось бракованным.
Ну и ладно-дело техники,поставил сегодня новое.
Теперь сцепление работает отлично,но на холостых появилось шуршание(иногда постукивание)!
Причем не всегда! В основном после заводки,но если понажимать сцепление может пропасть но не на долго. Если легонько прижать педаль-не пропадает(думал выжимной).
Уровень масла выше MAX.
Коробка и раньше не была особо тихой,но проявлялось это летом в жару,звук был тот же. Но я списывал это на жидкое по жаре масло,и неидеальные наши вазовские коробки.С наступлением холодов таких звуков за коробкой не отмечалось.
Что делали при замене сцепления:
слили масло
сняли коробку
заменили сцепление
сальники приводов и штока
В чем может быть дело? Я уже в ауте от этих ремонтов cry
PS:
какая то черная полоса у меня-ГРМ менял по второму разу,ремень сожрало.Теперь сцепу - оказалось бракованное.Теперь это.........
ksv71
если при установке кпп просрать хотя бы одну направляющую втулку из двух, то тарахтение обеспечено
Павел_2114
Вариант,вариант........
Есть еще признаки установки без втулки?
Только как это проверить,и заставить сервисменов исправить? facepalm
ksv71
приотпустить кпп на 4 болтах и немного отодвинуть от двига, можно будет в щель увидеть стоят направляйки на двух нижних болтах или потеряли
Павел_2114
Вариант хороший,но не для меня без гаража и ямы.
Поеду высказывать претензии,ведь до ремонта все было нормально.
Naydanow
Я самостоятельно менял сцепление. После замены появился мнотонный шум (стук). Нажимая на педальку, звук пропадает. Какие мысли есть по данному случаю?
Павел_2114
Naydanow
Направляющие втулки на месте?
ksv71
Я так понимаю назначение этих втулок-соблюдение соосности коленчатого вала двигателя,и первичного вала КПП?
Но тогда бы при трогании была заметная вибрация?
Xplane
Наверное лучше ехать где делал и пусть ищут Pardon
ksv71
не обязательно, бо на вибрацию влияет более несоосность двигла и кпп по вертикали либо гнутые лепестки.
Павел_2114
Это я и имел в виду
Naydanow
что за направляющие втулки? Я их и в глаза не видел.
Павел_2114
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=35624_2005278
позиция 8
Naydanow
Я так понял что на нашей коробге их нет. двигатель 2112
Павел_2114
Так блок цилиндров такой же.
И в 12-и то же есть
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=35624_2005279
позиция 53
Jinn05
Мужики,выручайте!
слили масло
сняли коробку
заменили сцепление
PS:
Я менял сцепление сам. Масло с коробки не менял и не сливал, в этом нет смысла, масло не куда не убежит. Коробку целеком не снимал просто отодвинул на 20 см от двигателя. Прежде чем менять сцепление, надо пометить меткой карзину и маховик, что бы не было дисбаланса. Менял только выжимную и вилку и всё. А ещё не забыть, когда всё обратно собирёте обратно, не забыть отрегулировать подушки двигателя и коробки, а также и гитары, взависимости, какой движок, 8-ми или 16-ти, если не регулировать, то будет вибрация. Испробовал это на себе.
Jinn05
Павел, большое тебе спасибо за сылку, сайт охренительный Good
Павел_2114
Не за что,сам давно пользую-частенько выручает! Wink
мехокро
Павел_2114
А где тебе сцепу меняли ?
Павел_2114
Dmitry82
Специализированный сервис,занимается ремонтом трансмиссий ПП ВАЗ-ов. Рекламой и антирекламой заниматься не буду,да и непричем судя по всему они.
мехокро
Павел_2114
Это случаем не в районе ВДНХ ?
Павел_2114
Именно там Wink
coup16v
Именно там Wink
Как кстати там делают? Понравилось? Тоже туда хочу поехать, хвалят, вроде...Сцепу у них покупал?
мехокро
Именно там Wink
Ну ХЗ. Ребята ИМХО знают свое дело. Я им машинку только и доверяю У меня сцеплением и коробкой полненький такой парень веселый занимался. Молодец!
мехокро
У меня масло в колодце было. Парни просто так посмотрели. Сделали гермитизацию постели. Причем все помыли, обезжирили и зачистили. Большой плюс ребятам!
мехокро
Еси чо, эт не реклама. По двигану и КПП только к ним. Масло только у них меняю.
Страница 1 из 2
