kooleg
Помогите пожалуйста. Подключил цз на две двери.Открывает идеально.А закрывает только после того как нажму на кнопку открыть.Подключение правильное.Предохраниетели целые.В чем причина.
может это особенность сигнализации?
kooleg
в инструкции про это ничего не сказано
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
kooleg писал(а):в инструкции про это ничего не сказано
скорее именно "особенность"
Что за сигналка то? Экзотическая небось?
kooleg
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Центральный замок должен работать как с сигналкой так и отдельно без неё.
Как понимаю из поста ЦЗ просто не реагирует на поворот ключа.
Самый простой вариант для проверки:
1. Вскрываем водительскую дверь.
2. Снимаем зажим тяги кнопки и освобождаем тягу активатора.
3. При открытой двери защелкнув замок двери(так просто проще) то толкаем, то тянем за тягу активатора. При этом двери должны открываться и закрываться.
Если же замок работает только в 1 сторону, то смотрим по проводке и проверяем не подклинивают ли где механизмы. Основным активатором является водительский(6 контактов вроде как у него). Так же если мне не изменяет память, то с тяг на кнопки задних дверей необходимо снять возвратные пружинки, иначе двери задние не закрываются.
P.S. укажи модель ЦЗ.
kooleg
не реагирует на кнопку на брелке.А подключение все верное.Проводку вчера поменял
