Задняя подвеска.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя подвеска. вывод темы на печать
Дмитровчанин
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 22:23
Сзади что-то бумкает, поменял пружины, стойки. Стук не прекратился.
Что это может быть?
Дмитровчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 22:37
Запаска Smile
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 01:00
а по конкретнее? как бумкает?, когда? какая машниа и сколько ей лет.
если новая:
- может локкер за пружину цепляет
- ХЗ
а вообще задняя подвеска не капризная по жизни (моей точно)
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soyan
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 07:38
да задняя подвеска там ваще тележка Smile) бумкать нечему!
или плохо закрепленные стойки снизу
хотел как лучше...
soyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SilverMan
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 07:57
Проверь крепление выхлопной!
У меня иногда спадывает с левой резинки.
Первый раз долго искал где что бумкает, потом нашел.
Проверяется лементарно - сзади покачай машину влево-вправо, начнет бумкать - глушак о бак.
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 09:59
У меня тоже сзади справа на кочках чего-то бумкает. Сначала грешил на полуоторваный глушитель, но недавно все привел в нормальное состояние - бумкать не перестало.
Провел эксперимент - выкинул все из багажника, включая запаску - все равно на кочках чего-то бумкает, видимо придется смотреть заднюю подвеску.
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 10:25
У меня после замены задних пружин на более жесткие тоже стучало при рытвинах. Сперва думал дверь или стойка, звук шел отттудова. Дело было в неправильно установленной пружине, именно в правой. Она витками не попала на подушку. Поднял оба задних колеса. Потянул вниз балку. Подергал пружину, повернул и встала она на место. Как я это делал, описывать не буду, знакомые на стоянке говорили: "Захочешь нормально ездить не так раскорячишься Smile "
Семитонная плита, летевшая с 10-го этажа, упала в полуметре от СЕДОГО мальчика.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 10:32
Блин такая же беда, на кочках какой то непонятный стук сзади справа. Я вот думаю можа это втулка там на аммо резиновая, чего то с ней поэтому и стук?
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 10:45
Что это может быть?
Если звук дествительно глухой и исключить нелепые ситуации с незакрепленной запаской или дровами в багажнике, остается я думаю глушитель о нишу запаски или хомут между резонатором и глушителем о бак. Остальные звуки издаваемые задней подвеской достаточно звонкие или в виде скрипов различного тона.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 10:56
Что это может быть?
У меня стучал прохо закрепленный трос ручника. И вообще -посмотри внутри барабана может там что разболталось.
BOM-53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитровчанин
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 19:38
Барабаны и колодки новые, звук глухой, где то справа. Проявляется на кочках, особенно если сзади кто нибудь сидит.
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 08:20
у меня противно скрипит что-то сзади на ходу на небольших перепадах на дороге, на месте качаешь - ничего нет
кто-нибудь что-то понимает в этом?
ВАЗ 21099i > FF 1,8L > FF2 1,8L
Андрей99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 09:58
Мне эти скрипы и стуки уже всю плешь проели Smile Скрипеть могут:
1. Пластмасски в багажнике, на которую крепятся задняя полка и динамики. Лечится проклейкой двухсторонним скотчем или шумкой (вибропласт, к примеру). Лично я до осени планирую вообще избавиться от пластмассы в багажнике, хочу поставить деревянные стойки и сделать акустическую полку из фанеры.
2. Замки спинки заднего сиденья. Лично мне помогло забитие в замки литола и обрызгивание потенциально трущихся частей вокруг силиконовой смазкой.
3. Задний бампер об кронштейн. Лечится подтягиванием креплением, если оно умерло совсем - придумывается и инсталлируется альтернатива, либо заменяется старое.
Вообще ИМХО 90% звуков в зубиле от салона и т.д., лишь все остальное - от подвески Smile
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2004 02:33
Стыдно сказать= такая же фигня- началось до замены задней ходовой недавно.
После того, как:
- переместила запаску - уборка в багажнике была
- шевелила глушак, пытаясь под него очередной кусок фильтра подложить, глушак бракованный- задевает об фаркоп
- еще у меня задняя крышка гнилая внизу и на веревочке- погремывает. Но все ж не так.
Недавно заднюю коляску поменяла. Она нормальная и прежняя была.
А стук остался
:-( Еду на скорости- как девочка она- не слышно, тишина, а вот на малой скорости,например, при съезде с поребрика - дын, дын, просто удары, при повороте направа сначала с правой стороны, а потом с левой
Как будто сейчас задница отвалится
Подъехала на станцию, они сказали, это глушак, бьет о дно, подложили еще кусок фильтра назад. А бьет похоже среднюю часть (тоже новая).
Горе...
Уже ломаться нечему, все новое.
Про "локер" и крепление заднего бампера об кронштейн я посмотрю.
Надо и запаску изъять из багажника.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2004 09:13
[quote="Eugeny"]Мне эти скрипы и стуки уже всю плешь проели Smile Скрипеть могут:
Так держать я уже всё сделал пару недель назад! в машине сразу на 50% процентов тише стало, а тк в багажнике получился объём из фанеры обшитый ковролином то басов столо эдак в раза больше:)
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2004 14:00
У меня пружина с посадочного места слезла, и терлась об подкрылок. Водворил на место кувалдой, подрезал ножичком подкрылок и все зашибись стало.
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
