net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Коллеги, нужна помощь. Почему на БСК срабатывает лампочка, сигнализирующая о вышедшей из строя лампы? В монтажном блоке отсутствует реле контроля ламп. БСК о сгоревшей лампе срабатывает иногда, даже если я не включаю свет и не давлю на тормоз. И в домолнение, случился такой момент: включил поворотник на панели загарелась стрелка, а реле поворотника не щелкало. Заранее всем спасибо.
Gunna
Авто: Ваз-21102
net
поворотник мигал или просто горел?если горел,то реле надо поменятЬ!
net
Я сидел в машине и не видел. А с БСК как быть? Google сказал, что надо проверить массы.
никнах
Авто: ваз-2111 1,5 л 8 кл. 2004г
а вместо реле контороля ламп перемычки стоят?
net
А где они должны стоять? Если на месте реле контроля ламп, то не стоят.
никнах
если перемычек на месте реле нет, то по идее и лампы не должны гореть в задних габаритах, стопах и предених габаритах и соответственно БСК зажигает что лампа перегорела.
net
У меня наличие или отсутствие реле не влияет на работу габаритов и стопа.
andrmar
net писал(а):У меня наличие или отсутствие реле не влияет на работу габаритов и стопа.
Значит переделана проводка, в обход реле контроля.
В таком случае можно просто отцепить контакт 4 от колодки БСК.
