У меня калина хетчбек. Недавно поменял тормозные передние и задние шланги, накладки и колодки. Прокачал тормоза, спусил воздух. Но после этого почему то перестали срабатывать тормоза с левой стороны. При хорошей скорости машину вправо уводит. Ручник срабатывает. Пробовал на снегу справа колеса при торможении идут юзом а слева нет. Не могу понять в чем причина. Подскажите, пожалуйста.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
скоро всё притрется и будет счастье
lekometc
когда задние прокачивал, в колдун отвёртку вставлял? В любом случае, прокачай ещё раз.
Дядя Ваня
х123ас писал(а):когда задние прокачивал, в колдун отвёртку вставлял? В любом случае, прокачай ещё раз.
лучше тогда на подъемник или эстакаду и заново прокачать.
В колдун твертку не вставлял. А как это делается, порядок действий, и зачем это нужно?
lekometc писал(а):В колдун твертку не вставлял. А как это делается, порядок действий, и зачем это нужно?
Вставляешь отвёртку (да по сути любой клин можно) между штоком колдуна и упором рычага. Делается это для того чтоб открыть задние контуры полностью.
