Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
долго очень реагирует на температуру.....уже после прогрева (определяю по печке) в движении температура отзываеться на уровне максимум 70 ...и в дальнейшем очень медленно подниматься хотя я уже как день гоняю из одного места в другое)...
как проверить датчик или что то????7
ВАз 99 ....95 года....
Rowdy писал(а):.уже после прогрева (определяю по печке)
Ну, как бы, шо там можно по печке определить то..???
Как вариант, просто поменяй датчик... Проводок с термодатчика на массу коротни, стрелка зашкалить должна, значит показометр исправен, датчик в топу...
Как более "плачевный", термостат заклинен на большой круг, вот и не греется... При прогреве пощупай нижний патрубок радиатора, если теплеет быстро, то термос в топку...
kotmu
Авто: Мощный флагман
kazak1102 писал(а):Проводок с термодатчика на массу коротни, стрелка зашкалить должна, значит показометр исправен
kazak1102 писал(а):Как более "плачевный", термостат заклинен на большой круг, вот и не греется... При прогреве пощупай нижний патрубок радиатора, если теплеет быстро, то термос в топку...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
на сет проверки термостата я был в курсе)))просто не может же мотор прогреться что печка уже теплым воздухом фигарит....а датчик показывает 60..щас у нас выпал снег.....буду ждать как спадет а то ж#@а))
kenz
Авто: 21715-31-055
У меня на 40 градусах слегка теплый воздух дует. А с 60 уже жарит.
Rowdy писал(а):просто не может же мотор прогреться что печка уже теплым воздухом фигарит....а датчик показывает 60..
У меня было так, шо в машине тепло, а стрелка показометра, я даже и не понял, сдвинулась, или нет, потому и подумал, шо датчика кранты, ну и фиг с ним, пока... Но через пол-часа стрелка на 50 была... И тут меня осенило, умер термос...
Прикрыл морду фанеркой, помогает... Жду тепла...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вооооооо вот это другое дело значит не в датчике все таки дело а в термостате))жду лета)))))))))картонку в решётку))!!
осталось теперь всю массу проверить)))а то поменял фишку на трамблере завел вроде норма ..
потом подсос начал двигать сразу двигла глохнет как будто гдето за что то зацепил подсос и дернул минус))))остлось все проверить по минусу)))))))))и будет нормально)))
Кстати в этой теме конечно не праве писать но вопросик так а заднее крыло снимаеться только с помошью болгарки)?а то у нас передне и заднии крылья дешовые вот решил не ремонтировать а новые поставить да и цвет как раз как надо черные)))ток вот на форуме в разделе не нашел демонтаж заднего крыла...у 99
Rowdy писал(а):значит не в датчике все таки дело а в термостате ?
Датчик проверяется за 5 секунд.
Снимается его клемма и соединяется с массой.
Включается зажигание.
Стрелка должна отклониться до конца шкалы вправо.
kazak1102 сразу на это правильно ответил
Rowdy писал(а): не нашел демонтаж заднего крыла...у 99
http://www.automn.ru/vaz-21099/vaz-34081-10.m_id-3292.m_id2-4281.html
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а там както перепаивать надо или все фишки подходят?
и еще сколько она будет стоить..а то чет меня так не поравалась цена как мне сказали правда не видел но просто спросил примерную цену и сказали что около 3 тыщ рублей)) по нашему 15 тыщ тенге)
