LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Попал в аварию. Была разбит передок в двигателе треснул пластиковый впуск, две опоры двигателя опора генератора. Отдал в ремонт. Во время ремонта пришлось снять движок так как необходимо было вытягивать корпус. Двигатель сняли и положили на бок со слов ремонтников. Когда стал забирать машину при работе двигателя расдается страшный звук не зависимо от оборотов и температуры двигателя. Работает как трактор, едешь люди оборачиваются! Что может быть??? Какие могут быть идеи кроме того что подменили движок.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
выпуск повредился. Смотри выхлопную систему
Мотор 16вэ как я понимаю? Мог щуп согнуться (кожух его), даже от удара, вот теперь и цепляет за колено.
LuckyM
Выпуск проверили вроде целый. Звук металическое цоканье из под плиты верхней движка, как будто по все поверхности.
я ж говорю щуп проверьте ,а именно достаньте его вместе с кожухом из блока
LuckyM
Проверил щуп и кожух все целое.
Поменяли гидрокомпенсаторы, ничего не изменилось звук такой же
Говорят менять головку в сборе надо
Чтож там такое могло случиться
