троит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит вывод темы на печать
ALEX36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 09:32
Привет всем. Проблема появилась вчера вечером , сначало при резком нажатии на педаль газа она как бы начинала троить и потом набирала обороты, чуть позже начала троить и на холостом .Поменял свечи не помогло. Сегодня утром завел её начала троить сразу, заглушил был в запасе новый РХХ заменил троение на холстом вроде пропало но при резком нажатии на газ опять троить начинает и на холостых работает с рывками какбы изредко подтраивает. Помогите в чём придчина, где копать? Ваз 21103 2001г
ALEX36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 10:20
ВВ провода проверял?
Компрессию проверь
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 10:38
ALEX36
Выкрути свечи. Если две из четырех сильно отличаются от двух других - копай в сторону модуля зажигания.
Или поступи проще.
1) берем запасную свечку
2) выдергиваем один наконечник со свечи
3) вставляем запасную, даем ей хорошую массу (не с ресивера)
4) просим когонить покрутить с полностью нажатой педалью газа
5) проверяем искру на остальных
Подозреваю, что на двух цилиндрах искры не будет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
павлентий
На форуме 6 лет
Авто: 2111 1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 12:11
Допустим не будет. Каков вывод?
чайник я если честно
павлентий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 12:29
Масса МЗ, сигнал с ЭБУ, сам МЗ неисправен (скорее всего).
павлентий
На форуме 6 лет
Авто: 2111 1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 21:15
AMAROK Спасибо будим смотреть. Вопросик: На холодную -20 троит движка пока не прогреется, при -25 и ниже жестоко льет свечки. Акумулятор заведомо исправен, компрессия 13.9 14 14 14.2 , свечи новые нжк оригинал провода новые. ЧТО СМОТРЕТЬ топливную систему или МЗ
ALEX36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 11:46
Проблему устранил при замене ВВ проводов. На первом пробивал на массу. Всем спасибо .
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 13:39
Там много чего смотреть надо. Начиная от того, как работает датчик температуры ОЖ - и заканчивая прошивкой.
Как нашел неисправный провод ?
павлентий
На форуме 6 лет
Авто: 2111 1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 14:38
мда во блин поппал 63
ALEX36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 15:33
У знакомого с машины перекинули и она заработала.Просто не хотелось сразу покупать ведь не знаешь в чём придчина.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 20:41
Самое верное решение. Молодец. Донор - это сила... Good
павлентий писал(а):
мда во блин поппал
Ничего страшного. Ди агностика решает.
