vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
В общем ситуация: когда машина стоит (будь то на светофоре или во дворе греется) появляется странный звук в двигателе (будто вибрация чего-то с большой частотой стучит по металлу)
. Причем звук усиливается если прибавить оборотов. Пропадает он, когда начинаю движение и переключаюсь на 2-ую передачу (т.к. на первой он слышен).
Попробую записать звук или снять на видео, хотя сомневаюсь что будет отчетливо слышно..
понимаю, что данных маловато, для точного ответа.. Но все же.. В чем возможна причина?
vitaly576 писал(а): В чем возможна причина?
В ГБЦ... РВ - осевой люфт... Возможно стакан (толкатель) какой шлёпает... Мож шайба в толкателе шлёпает... Тож есть такое, но до полного прогрева токо... Подозреваю, шо у меня клопы первого цилиндра... Они (в 1-м) с люфтом в направляющих...
vitaly576
kazak1102, что при поломке из перечисленного будет иметь серьезные последствия?
vitaly576 писал(а):что из перечисленного будет иметь серьезные последствия?
Шайбы, если сырые... Может расплющить и выкинуть...
Ты клопы когда регулировал..??? При регулировке трабла с шайбами вылезет в момент... Токо это большая редкость... Тут на форуме пару раз было такое...
Скорей осевой люфт РВ звенит... Последствий - токо звон...
vitaly576
kazak1102 писал(а):Ты клопы когда регулировал..
сказать честно, ни разу, даже не представляю что это
kazak1102 писал(а):осевой люфт РВ
РВ - это что?
vitaly576 писал(а):сказать честно, ни разу, даже не представляю что это
Пробег какой, или тоже не знаешь...???
Мож регульнуть пора, и усё...??? Зазоры мож подросли, вот и звенит...
vitaly576
ну пробег от прежнего был явно скручен.. так что думаю на данный момент в районе 120к км.
vitaly576 писал(а):kazak1102
Давно пора... Или сам, или в сервис... Второе актуальней, подозреваю...
Потом уж звуки послушаешь...
Если б с шайбами шо, давно б вылезло боком... Регулируй, короче...
vitaly576
kazak1102, спасибо за тех.поддержку
vitaly576
kazak1102, старался в написании
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Защиту посмотри, а то начнешь движку разбирать, а окажется что это поддон об нее стучал.
vitaly576
SS 220
Так если бы была защита, то и при езде стук был слышен.. Хотя как вариант, конечно посмотрю..
