Помогите в диагностике стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите в диагностике стартера вывод темы на печать
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 10:34
Была проблема со стартером: очень плохо крутился, после того как я ключ поворачивал в положение "стартер", мог еще секунду-две не крутить, после того как заводился раздавался визг.
Поехал на сервис, диагноз был такой: втягивающее и щетки под замену.
Заменили, неделю все отлично было, потом началось: ключ на стартер, напряжение проседает до 10-11В, щелчек под капотом и тишина.
Если так сделать раз N-цать (иногда хватает второго раза, иногда приходится минут 10 туда-сюда ключ дергать), то стартер неожиданно оживает и крутит двигатель. При чем крутит очень хорошо и весело. Проблема плавающая и как назло ни разу не показала себя когда приезжал в сервис. По наблюдениям шанс ее поймать есть если машина постояла на улице не меньше полу часа.
Думал сначала что проблема в примерзании, но она повторяется и при плюсовой температуре.
Постукивание по корпусу стартера/втягивающего результата не дают.
Запуск с отвертки результата не дает.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Втягивающее бракованное или скорее всего при сборке сервисниками был допущен косяк и стартер клинит?
Как можно объяснить то, что глюк плавающий, и к тому же сам проходит после многократных попыток запуска?
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 11:40
Ещё есть такая деталь... бендикс называется Smile
Прям просицца на замену, если не смазанный...
Если смазка\замена бендикса не поможет, то поздравляю с новым стартером Drinks or Beer
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
0vZ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 11:50
Подскажи что есть бендикс? Smile
В мурзилке его не наблюдаю
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-4-starter.html
Кстати сейчас тоже иногда раздается визг на пол секунды после запуска.
Добавлено:
как я понимаю бендикс = обгонная муфта (на картинке 19), но если бы она не работала, стартер бы крутился без двигателя, разве не так?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:24
так, при замыкании отвёрткой facepalm
Ну тогда чё, остается проверить целое ли это
потом, проверить идёт ли питание на втягивающее, может доп.реле какое стоит.., может замок...
хотя, напруга проседает...не знаю тогда, по сервисам не набегаешься с такой ерундой... Smile
0vZ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:28
При замыкании отверткой стартер не крутится, туоп контакты искрят и все.
Доп реле нет 100% (вырезано к чертям позапрошлой зимой, т.к. умерло от старости).
Замок можно исключить, т.к. был эксперимент с отверткой.
Главная беда - плавающий характер глюка, т.к. когда он не проявляется стартер делает вид, что он живее всех живых, т.е. крутит бодро, с хорошим звуком Sad
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:38
разбирай gpn сам dns4 фоты сюда Smile
кстати, какое втягивающее поставили supercool ???
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:41
сфотай еще венчик маховика-может и его успел запороть,не пришлось бы рашпилем туда лазить pst
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:45
Стартер чебоксарский, втягивающее соответственно для него (с виду похоже на бошевское, имеет 4 винтовое крепление, но немного отличается).
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:59
http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object131.html
кзатёныш - наше фсё Smile
