Проблема со СЦЕПЛЕНИЕМ!!! Подскажите в чём дело!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со СЦЕПЛЕНИЕМ!!! Подскажите в чём дело!!! вывод темы на печать
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 18:01
Всем привет! Помогите советом пожалуйста!
у меня ваз 21124, стоят диски R 15, езжу медленно, нормально, не гоняю!
Появилась проблема со сцеплением... Ктатался погороду и тут на очередном перекрёстке выжимаю сцепление и педаль провалилась! После этого начал буксовать диск! Т.к. педаль сцепления была вверху думал износился диск! поехал на сервис, предварительно купил КОРЗИНУ ДИСК(от нивы) И ВЫЖИМНОЙ, хороший знакомый мужик (хозяин магаза, продавец) сказал поставь это, Говорит надёжнее!
на сервисе снимаем коробку сцепление и видим что всё нормально, диск изношен совсем чуть, корзина в норме, единственное чуть пружинки разболтались на диске... В общем всё нормально! ну да ладно!
Ставим диск корзину с нивы, выжимной тоже сменили, залил масло, поехал, всё супер, жёсткое! отрегулировал и ништяк!
проблема
Покатался 3 месяца, потом как то вечером дал коксу, на первой до отсечки после чего нажав на педаль сцепления она провалилась, почти такая же ситуация как и прежде, только не буксует. стало мягче чуть сцепляться ну и как то не равномерно, только педаль чуть отжимать начинаешь уже сцепляется еле еле и по мере отжима педели, и конкретно сцепляется в конце хода педали! как то так! Но не буксует!
ну ничего езжу уже несколько месяцев, на сервисе , там где ставил, сказали что нормально, это корзина выделывается!
недавно подъехав к другу сижу в машине, двигатель не работает, и тут такой стук будто в коробке! после того как завёл и попытался ехать понял что сцепление встало на место, в положение как после установки, всё стало отлично! Но после того как поехал пару километров оно вернулось в обратное положение!
что делать, подскажите и в чём причина!!! Заранее спасибо за терпение, чтения этой моей поэмы!
Последний раз редактировалось: Gordan (27 Май 2015 09:40), всего редактировалось 1 раз
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 18:49
Gordan писал(а):
КОРЗИНУ ДИСК И ВЫЖИМНОЙ ОТ НИВЫ,
не встанет выжимной точно в передний привод нивский,
нивская корзина( то бишь классега) хоть и подойдет по отверстиям, с восьмым выжимным не заработает( срежет подпятник), да и по толщине она вроде больше
так что впарил тебе твой друг фуфло какое то, не знаю как вы его умудрились залепить в двенаху
по САБЖУ, так чудно может себя вести только корзина с поломанной диафрагменной пружиной
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 20:21
выжимной НЕ Нивовский, только диск, я там чуток не верно написал, сори!
Спасибо за совет! ну потеплеет деньга будет поеду разбирать...
Последний раз редактировалось: Gordan (27 Май 2015 09:36), всего редактировалось 1 раз
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 20:26
Gordan от нивы то зачем? wwow лучше бы уж ВИС для 12-ки поставил, хоть родное
Pardon
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 21:15
Крафт поставил и на 100 тыс забыл о сцеплении.
А от Нивы на 12-ху сцепление ставить..
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gordan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 13:10
запчасти ВИС, только для нивы, кроме выжимного. они такие же только чуть подебёлей, как мне кажется. лепестки больше и 6 пружин на диске в отличие от крафта. хотя крафт мягче намного, лучше для спокойной езды. А это дебёлое капец!
вот пофоткал это всё дело только что и обнаружил что в корзине диск внутри треснут (не знаю как точно он называется), ведомый в норме. ссмотрите!
может такая поблема и с ВИС-овской корзиной?
