Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Доброго всем времени суток. В последнее время, особенно когда снег растаял, и покрытие на дорогах стало далеко не посредственным, замечаю такую особенность: при повороте если въезжаю в небольшую ямку, либо одним задним колесом, либо обоими, ощущается очень даже приличное виляние задка... причем если ямка чуть больше, чувствуется сильнее.. Менял тяги: нижние большие год назад, маленькие пол года назад, поперечную не трогал, т.к. резинки норм, и никаких визуальных дефектов не обнаружил. Залезал в яму - за все дергал, ничего не увидел. Конечно понимаю, что возраст сказывается, но всё равно как-то напряжно ездить.....
Последний раз редактировалось: Toutakuchuuei (17 Марта 2012 22:58), всего редактировалось 1 раз
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Либо тяги, либо сапог гуляет.
Toutakuchuuei
Тяги точно в порядке. А что за сапог?
Ездец
Кронштейн тяги Панара на кузове.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Ездец писал(а):ронштейн тяги Панара на кузове.
Болезнь ВАЗа пятой модели...
Ну и амморты смотри!!!
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Toutakuchuuei писал(а):Доброго всем времени суток. В последнее время, особенно когда снег растаял, и покрытие на дорогах стало далеко не посредственным, замечаю такую особенность: при повороте если въезжаю в небольшую ямку, либо одним задним колесом, либо обоими, ощущается очень даже приличное виляние задка... причем если ямка чуть больше, чувствуется сильнее.. Менял тяги: нижние большие год назад, маленькие пол года назад, поперечную не трогал, т.к. резинки норм, и никаких визуальных дефектов не обнаружил. Залезал в яму - за все дергал, ничего не увидел. Конечно понимаю, что возраст сказывается, но всё равно как-то напряжно ездить.....
Возраст возрастом, но проверь нет ли зазоров между кронштейнами зажних тяг и резинками тяг.
Часто при утсановке новых тяг на старом авто остаются зазоры между самой втулкой тяги, а так же "резинкой", которые можно убрать дополнительными шайбами(обычно заказываются у токаря.)
Toutakuchuuei
Neonl, ОК, вот это проверю.
Аммортизаторы хоть и старые, но рабочие вполне.
