Всем привет! Помогите советом пожалуйста!
у меня ваз 21124, стоят диски R 15, езжу медленно, нормально, не гоняю!
Появилась проблема со сцеплением... Ктатался погороду и тут на очередном перекрёстке выжимаю сцепление и педаль провалилась! После этого начал буксовать диск! Т.к. педаль сцепления была вверху думал износился диск! поехал на сервис, предварительно купил КОРЗИНУ ДИСК(от нивы) И ВЫЖИМНОЙ, хороший знакомый мужик (хозяин магаза, продавец) сказал поставь это, Говорит надёжнее!
на сервисе снимаем коробку сцепление и видим что всё нормально, диск изношен совсем чуть, корзина в норме, единственное чуть пружинки разболтались на диске... В общем всё нормально! ну да ладно!
Ставим диск корзину с нивы, выжимной тоже сменили, залил масло, поехал, всё супер, жёсткое! отрегулировал и ништяк!
проблема
Покатался 3 месяца, потом как то вечером дал коксу, на первой до отсечки после чего нажав на педаль сцепления она провалилась, почти такая же ситуация как и прежде, только не буксует. стало мягче чуть сцепляться ну и как то не равномерно, только педаль чуть отжимать начинаешь уже сцепляется еле еле и по мере отжима педели, и конкретно сцепляется в конце хода педали! как то так! Но не буксует!
ну ничего езжу уже несколько месяцев, на сервисе , там где ставил, сказали что нормально, это корзина выделывается!
недавно подъехав к другу сижу в машине, двигатель не работает, и тут такой стук будто в коробке! после того как завёл и попытался ехать понял что сцепление встало на место, в положение как после установки, всё стало отлично! Но после того как поехал пару километров оно вернулось в обратное положение!
что делать, подскажите и в чём причина!!! Заранее спасибо за терпение, чтения этой моей поэмы!
Последний раз редактировалось: Gordan (27 Май 2015 09:40), всего редактировалось 1 раз
