Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Вообщем 95 год 99 карбюратор
вообщем щас все таит ...завелся нормально ехал с моста и все заглох....
1.на табло массу не показывает...
2.генератор крутит
вроде искры нет..снимал провод кидал на крышку не видел искры...
что может быть?где с чего начать и как понять?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Rowdy писал(а):табло массу
на каком табло? какую массу
Rowdy писал(а):генератор крутит
КАК?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
зарядку аккумулятора не показывает
генератор крутит...как крутиться когда ключ в замке поворачиваешь!
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Rowdy писал(а):1.на табло массу не показывает...
2.генератор крутит
что-то как то не понятно описал
Посмотри хоть для начала ремень ГРМ на месте
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ну а как бы тогда генератор крутился...
и как ремень может влиять датчик заряда акумулятор?
Art-M
Rowdy писал(а):и как ремень может влиять датчик заряда акумулятор?
ты же писал
Rowdy писал(а):ехал с моста и все заглох..
Rowdy писал(а):искры нет..снимал провод кидал на крышку не видел искры...
Rowdy писал(а):что может быть?где с чего начать и как понять?
или все таки машина заводится?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
не заводиться.....
крутит крутит но не схватывает...)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
до этого гнала фишка на трамблере я ее поменял........))теперь то что)))?
Rowdy писал(а):ну а как бы тогда генератор крутился...
У генератора СВОЙ ремень.
Проверь цел ли зубчатый ремень под пластиковым кожухом.
Тебе правильно
Art-M советует.
Ну или проще снять крышку трамблера и проверить вращается ли бегунок при кручении стартером.
Art-M
т808 писал(а):Ну или проще снять крышку трамблера и проверить вращается ли бегунок при кручении стартером.
И вообще цел ли сам бегунок
Далее комутатор, датчик холла
Rowdy писал(а):до этого гнала фишка на трамблере я ее поменял.......
И эту же фишку еще глянь
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
снять крышку трамблера..ок...бегунок посмотреть ок...датчик холла он где находиться именно)_ток пожалуйста не назите и не говарите что типо не знаю не фига))просто ездил всегда на имномарках))а щас ваз взял)))и по мелочи все начинает лететь....
изза чего датчик зарядки не работает?можете объяснить?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
трамблер сниму потом зажзигание надо будет настраивать)а то блин чесно я ни когда не разбирал трамблер)
Art-M
Проверь ВВ провода,
датчик Холла можно проверить не снимая трамблер
т.е. проверить искру
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Rowdy писал(а):трамблер сниму потом зажзигание надо будет настраивать
Смимаем только
крышку откуда првода торчат.
Если было и
резко нестало то только 1. обрыв ремня ГРМ 2. Отказ в системе зажигания: коммутатор, бегунок, катушка, датчик Холла
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а датчик зарядки почему резко умер?всегда показывал а тут бац и сразу нет заряда и все...и даже не горит лампа аккамулятора типо что он севший а всегда горела)ну когда зводил)потом повышенные обороты заряд доходил до 16 и норма все
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
коммутатор это релюшка которая на корпусе закреплена?она))?
Art-M
Huyan
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
не открываеться........
а может фишка на камутатор по пи........пошла..?тк она там чет не очень закреплена ))еще когда фишку на трамблере менял))
вот все понимаю что вы написали что смотреть........но вот почему пропал заряд........почему датчик в салоне на приборке показывает ноль.........стрелка ушла далеко в лево...........)))))типо заряда нет...а ведь движок крутит.......
Huyan
Rowdy писал(а):.почему датчик в салоне на приборке показывает ноль.........
Может у тебя и лампочка давления масла и указатели топлива и охлаждающей жидкости сейчас не работают при повороте ключа?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ну это была моя первая мысль....проверить его........тк пропал заряд.....точнее датчик не показывает заряд значит обработка заряда пропала..а все идет вроде через каммутатор)блин скорее всего он)))придется идти в магазин)))
вопрос...если ремень Грм оборвался там или че с ним что влияет на завод...то генератор крутить будет?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Код:
чесно ......лампочка ручника тоже не работает_)но поворотники пашут)аварийка пашет..
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вооооооо кажеться т808 скоро скажет в чем причина!!!!!!)))))))))))я думаю может залило от таявшего снега что нибудь)))но все такие лучше ваше мнение опытных выслушать)
Huyan
Rowdy писал(а):но вот почему пропал заряд........почему датчик в салоне на приборке показывает ноль.........стрелка ушла далеко в лево...........)))))типо заряда нет...а ведь движок крутит.......
Похоже и на картинках устройства двигателя не видел
Генератор - эта та хрень которая
вырабатывает электричество при
работе двигателя. А коленвал крутится от
стартера, это такой электродвигатель, который забирает ооочень много электричества. Бегунок в трамблере крутится вместе с распредвалом, через ремень ГРМ.
Последний раз редактировалось: Huyan (18 Марта 2012 18:25), всего редактировалось 1 раз
