_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Добрый день. Можно тоже добавлю свою проблему. Короче говоря машина стоит ночь...прихожу поворачиваю ключ, насос качает, реле отщелкивает пробую завести - ноль эмоций - машина крутанет пару раз и глохнет. Выключаю зажигание, снова включаю, снова насос накачивает, снова выключаю зажигание, снова включаю, снова накачивает - пробую завести и она заводиться, обороты плавно поднимаются где то с 650-700 оборотов до 1000-1200 и плавно со временем понижаются до 800 после этого работает ровно плавно,без нареканий вобщем. Короче говоря если несколько раз накачать насосом с утра то заводиться если нет накачивать то не заводиться. при этом это только после длительных стоянок(замечено после ночи) если машина просто постоит 2-3 часа то никаких проблем нет. И еще немного туповата стала при разгоне, точнее менее резвой. Что это ? насос не выдает нужного давления? Где копать? и, кстати, если насос менять то ДУТ оставлять старый?
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Для начала померить давление топлива. Как вариант накрывается РДТ-у тебя он встроен в бензонасос в отличии от моей, ну и сам насос-может сеточка забилась.Давно топливный фильтр менялся?.
Тупить можно по причине ДМРВ, свечей, Датчика скорости-во время резкого разгона( я менял разницы не почувствовал.) ну и бенз с рег. давления.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
_Den_1984
Tier72rus
Vladzero
Спасибо, буду копать.
