Электростеклоподъёники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электростеклоподъёники вывод темы на печать
Матор
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:09
На 21093 при подъёме стекла его перекашивает. Из-за чего это может быть. Что нужно заменить, или можно что-то отрегулировать?
Матор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:50
У тебя может быть два случая!
1. Перекашивает из за того что стекло вышло из направляющих
2. сбита регулировка планки находящейся на стекле
Во первых покупаешь пистоны для обшивки дверей стоят коп 50 за штуку у меня восьмерка мне их нужно 12 тебе меньше.
Снимаешь обшивку двери и резинки, которые наход. вверху двери они просто достаются смотришь на направляющие если стекло ходит по ним, поднимаешь стекло до такого уровня пока болты планки держащей стекло не окажутся наротив двухотверстий в двери это примерно без 2-6 см от верха двери. Откручиваешь СЛЕГКА болты выставляешь ровно стекло. Закрепляешь. Проверяешь.
Не помогает!
Рейка стеклоподъемника крепится двумя болтами сверзу и снизу попробуй поиграть ими!
поставь резинки. Проверь.
Собирай дверь..
Наслаждайся!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artgood
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 17:08
А у меня вот какая проблема: передние стёкла очень тяжело опускаются, одновременно закусывая эти самые резиновые прокладки, так что приходится одновременно придерживать их и стекло опускать. А уж поднимаются ещё тяжелее-зае.... ручки сломанные менять. Думал сам механизм глючный, поставил новый- проблема осталась.
Есть у кого соображения какие?
artgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 18:19
Покупаешь силиконовый спрей и брызгаешь на направляющие. Сам делал, все ок.
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 08:25
Уплотнитель стекла виноват. У него стёрся ворс и в итоге рёбра стекла двигаются по голой резине. Как правило ворс стирается в нижней части , т.е. в направляющих кронштейнах. можно конечно выдернуть концы уплотнителя и посмотреть, то увидишь залысины, можно и обрезать уплотнитель в нижней части, но лучше сменить на новый и стекло станет ровно ходить без перекосов. В классике направляющие кронштейны более длинные и таких перекосов не существует, да и стёкла меньшего размера.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
