Установка противотуманок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка противотуманок вывод темы на печать
ALFF
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:28
Народ подскажите как подключить противотуманки на ВАЗ 21099 с европанелью? Или поделитесь ссылочкой. Спасибо!
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 17:18
И еще вопрос: у меня стоят электростеклоподъемники на передних дверях, они работают только при включенном зажигании, как сделать чтобы работали и без зажигания, а то неудобно. Спасибо.
С уважением, ALFF
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 17:37
нужно убрать реле в ЧЯ и вставить перемычку
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 00:11
У меня на европанеле была штатная проводка, провода проложены с завода(болтались около фар), кнопка работала только на задние противотуманки(есть на всех машинах), посмотрите скоре всего у Вас так же!
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 10:05
сомневаюсь что у меня так же. Европанель ставили сам предыдущий хозяин, не на заводе, проводов я там где Вы говорите не замечал... Нужно наверно купить готовый пучок проводов для ПТФ (вроде продают такие), только вот как их подключить я не знаю, в электронике не силен...
С уважением, ALFF
ALFF
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 10:07
а какое реле отвечает за стеклоподьемники? и какую перемычку лучше воткнуть? у меня вместе со стеклоподьмниками работает также ветилятор печки и по-моему щетки, когда сгорал однажды предохранитель именно это все и вырубилось...
С уважением, ALFF
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 13:54
открой ЧЯ там на крышке нарисованы реле и обозначения, а замкнуть надо силовые контакты реле(номера не помню, можно спросить в магазине).
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 13:55
ALFF
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 15:39
открыл посмотрел, у меня там в том месте хде реле эл. стеклоподьемников быть ваще ничего нету, никакого реле....
С уважением, ALFF
ALFF
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 15:40
С уважением, ALFF
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 16:33
Значит ставили не на заводе, тогда ищи его где нибудь в районе сигналки, ну там над левой ногой, туда лепят все подряд. Потом вызванивай цепи, а если ничего в этом не понимаешь езжай к электрикам.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PaveI
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 06:55
Часто, чтобы сильно не заморачиватся, стеклоподъемники подключают к прикуривателю, от него можно взять и плюсовой провод и на подсветку кнопок. Когда мне устанавливали ижевские стеклоподъемники, так в инструкции была приведена схема подключения именно к прикуривателю. А прикуриватель у меня работает только после включенного зажигания, так что попробуй просто плюсовой провод стеклоподъемников запитать не от прикуривателя
PaveI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
