Приборка с БК |
Автор | Сообщение | ||||
GoodOK![]() На форуме 11 лет
Авто: 11176
Парни, у кого Калина люкс с бортовиком на приборке? Бывает, что при заводке машины, когда БК еще не загрузился, выдаёт ошибку о том, что программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта? Я, так понимаю, что при загрузке, когда начинаешь заводить, получается значительная просадка напряжения - в этом и есть причина. Иногда после этого сразу перезагружается и начинает работать нормально, но частенько дисплей становится тёмным (не черным) и перезагружается бесконечное количество раз и всё без толку. Тогда приходится скидывать клемму с аккума и всё проходит. Я один такой счастливчик? _________________ ![]() |
Serge!![]() На форуме 15 лет
Авто: kia rio
Гы, там венда штоли? Обнови до семерки ![]()
А чего за комплектация? С навигатором штоль? _________________ Yankee go home! Mars for martians! ...вот же круто! А зачем? |
Авто: 11176
Авто: kia rio
Авто: 11176
Авто: kia rio
d.dmitry На форуме 11 лет
Авто: 11176
Mikhail_Sh![]() На форуме 11 лет
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
mdiman21043![]() На форуме 11 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Авто: 11176
temych_p На форуме 10 лет
Fedorov На форуме 10 лет
![]() ![]() http://www.kbitelma.ru/ Исправления по комбинациям приборов с навигацией 2170-3801010-50 и 1118-3801010-50 производства ООО «НПП ИТЭЛМА» г. Москва Отличия в программном обеспечении: Функция часов перенесена на процессор модуля основной платы. Реализован безопасный интерфейс обновления программного обеспечения процессора модуля основной платы. В случае неудачной попытки обновления программного обеспечения (включая пропадание питания во время процесса обновления) комбинация приборов включится в режиме восстановления программного обеспечения и процесс обновления можно будет провести еще раз. Улучшена скорость обработки нажатий клавиатуры за счет использования сигнала внешнего прерывания. Улучшена скорость прорисовки сигнализаторов при большой загрузке процессора. В режиме навигации приложение Dashboard автоматически снижает нагрузку на процессор, тем самым навигация получает больше процессорного времени. Поддержка самодиагностики. Реализовано корректное выключение программного обеспечения. При выключении зажигания сначала выключается навигационное приложение, далее модуль отображения информации завершает все активные процессы и переходит в выключенное состояние. Только после этого снимается питание. Уменьшено время отключения питания модуля отображения информации с 30 секунд до 5 (при отключенной задержке выключения). Реализован сброс параметров бортового компьютера нажатием и удержанием кнопки более 3 секунд. Добавлена настройка часового пояса. Увеличена скорость перерисовки при установке времени. Устранено смещение области дисплея. Устранена ошибка Dashboard при включении зажигания. Устранена ошибка удвоения показаний счетчика пробега за время поездки. Устранена ошибка зуммера при превышении напряжения питания 18В. Устранен переход стрелки спидометра на нулевую отметку при скорости более 250 км/ч. Устранено несоответствие демпфирования индикации температуры. При превышении напряжения 16.5В на дисплее отображается значение «>16.5В» вместо «16.5В». Устранены артефакты в виде линий на экране «Основного дисплея». Отключена функция записи параметров бортового компьютера при выключении клеммы 30. При повышении напряжения питания более 16 В отключается воспроизведение звука зуммером. ![]() ![]() |
беспокойный![]() На форуме 9 лет
Авто: у меня всё было
![]() Интересно, как умудрились найти этот баг? Приора валит 250? _________________ Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя. |
gin88888 На форуме 10 лет
беспокойный а чего такого, можно и 1.4 разогнать до 250 не на стоковой конечно начинке. Скорее всего кто-то тюнингонул 1.6 на калине и прокатился, потом отписался разработчикам. _________________ http://radiogadjet.myqip.ru/ Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284. Подвеска СС20 шоссе. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
