N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Ехал по городу,хорошо,что в полупробке,километров 40наверное,в средней полосе и вдруг руль тупо заклинило на секунду в положении вправо.Потом само отпустило,но этого хватило чтобы из средней полосы улететь в правую.Вообщем поднапрягло это меня.Хотя такого вроде никогда не замечалось...Что это может быть,ЭУР или замок зажигания чудит?Чё делать-то???
Russl
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Слыхал я про такой трабл... у товарища тестярик на трассе улетел из-за заклинивания ЭУР... а вот че с этим делать не знает даже автоваз наверно
N.E.
Дык с 2004года проблем не возникало..
Andrew White
Авто: FM4
N.E.
как руль оказался повернутым? Газку поддавал?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
N.E. писал(а):Чё делать-то???
менять ЭУР и думать дальше...
kotmu
Авто: Мощный флагман
афигеть. реально руль сам вправо повернулся или уже был в позиции?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
N.E. писал(а):вдруг руль тупо заклинило на секунду в положении вправо
Вскрывать ЭУР. Смотреть, если вместо микросхемы стоит колхозная сборка из элементов - думать что делать. Или менять за свой счет - или предъявлять.
На старых ЭУРах клепали какую-то самодельщину на заводе. Вот они и дурили.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
N.E. писал(а):Дык с 2004года проблем не возникало..
откуда он на тазу взялся в 2004 году ??? Калины только в 2005 появились
kotmu писал(а):реально руль сам вправо повернулся или уже был в позиции?
был в позиции - обычный калино-приоровский косяк, закусило называецца
N.E.
Andrew White писал(а):как руль оказался повернутым? Газку поддавал?
Я с левого ряда в средний перестраивался плавно,значит руль повернутым чуток был.Но его не дернуло,а как бы заклинило чтоли на секунду(как например если не на заведенной машине без ключей покрутить),но этого хватило чтобы в правый ряд улететь.
N.E.
Кир-кук писал(а):откуда он на тазу взялся в 2004 году ??? Калины только в 2005 появились
Хз,в моем тазу как-то появился.Комплектуха люкс,но какая-то подозрительная,передние эсп(сзади весла),эур,жопогреи,мохнатый потолок. =)
Кир-кук
N.E. писал(а):Хз,в моем тазу как-то появился
что тебя удивляет ??? твой таз 2004гв к тебе попал в 2008.
Фамилии "кулибиных" - ищи в своей ПТС-ке
N.E.
Кир-кук писал(а):Фамилии "кулибиных" - ищи в своей ПТС-ке
Женщина-божий одуванчик.Машина на виду была.Так что такая с салона выехала-это 100проц.
N.E.
Я вот думаю,а из-за замка зажигания такое может быть?
AMAROCK
N.E. писал(а):Я вот думаю,а из-за замка зажигания такое может быть?
Может только выключиться, но не заклинить. Да и все сотальное у тебя вырубилось-бы.
Хочешь обмануть себя ? Дело твое. Окружающих побереги только, по возможности.
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Про касяки тазовских ЭУР писали даже в зарулем
Andrew White
Авто: FM4
N.E.
бывает у таза из-за геометрии подвески особенно на разине 195-50-15:
При определенном угле поворота руля и нажатии газа, руль становиться заблокирован. Помогает либо сброс газа, либо резкий поворот руля.
Бывало и бывает такое и на 2109 и на 2112.
Так что у тебя может тоже такое произошло?
Хотя руль надо достаточно сильно повернуть и газку поднасрать.
Xplane
Авто: Granta
Скорее всего ЭУР и скорее всего он у тебя колхозный, ИМХО менять ЭУР, пока еще раз не загремел
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Andrew White писал(а):бывает у таза из-за геометрии подвески особенно на разине 195-50-15:
А как размер резины влияет? Вообще теория явления?
Xplane
Авто: Granta
Hexff писал(а):Andrew White писал(а):бывает у таза из-за геометрии подвески особенно на разине 195-50-15:
Да бред какой то
Andrew White
Авто: FM4
Hexff
Xplane
Вы ездили на 195-50-15? Видимо нет...
Hexff писал(а): Вообще теория явления?
про разную длинну приводов что нибудь слышал???
Цифра
Andrew White писал(а):про разную длинну приводов что нибудь слышал???
Ну. Я слушаю (без подколки, действительно интересно).
Andrew White
Авто: FM4
Hexff
Я не лектор в университете. И рассказывать теорию о разной длине приводов я не буду. Можно найти в гугле миллион статей. Да и тут не раз обсуждали!
Mihalych78
N.E. писал(а):Кир-кук писал(а):откуда он на тазу взялся в 2004 году ??? Калины только в 2005 появились
в нем все дело
я так думаю (С.)
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
У меня была трабла - утром машина на а\з прогрелась, сел, ключ на старт и вперёд, так вот- где-то через 10-15 kм у меня ЗАКУСИЛО руль в повороте (чуть не отложил кирпичей) бегом на станцию, искали долго, ничего сначала не нашли (у мну ГУР), потом меня осенило - попробовал все свои действия с утра повторил - а\запуск,ключ на старт и ВОТ ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ - блокиратор замка закусывает, теперь приучился утром всегда в прогретую машину сажусь и ключ ДО УПОРА (в положение стартер) поворачиваю, и всё ОК,
