Танцы вокруг стеклоподъемника?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Танцы вокруг стеклоподъемника? вывод темы на печать
Demonidi
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 19:41
Стеклоподъемник перестал работать Sad, после почти 2 лет безотказной работы. Нажимаю на кнопку и никакого результата, хотя еще вечером все работало отлично. Читал на форуме, что щетки двигателя из-за тяжелых условий работы, клинят. Я разобрал дверь нажал на кнопку и стучал по стеклоподъемнику, пришлось стучать долго и сильно и чудо: заработало! Smile Хочу спросить вашего совета можно ли делать какую-нибудь профилактику? Я каждое утро опускаю и поднимаю каждое стекло. Кто как продлевает жизнь стеклоподъемников? И еще подскажите как его менять? Видел продаже двигатель, а на моем еще идет трос или он отсоединяется и подключается к новому?
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 04:33
Рассмешил! Напомнил анекдот про "новых русских": "...А ты по колесу стучал?...." Кстати, а почему бы по колесу не постучать???
А если серьезно, то, скорее всего налицо плохой контакт или в разъемах в двери или провод к стеклоподъемнику поизносился в месте изгиба в резинке возле петли двери... А если подать напряжение напрямую на мотор стеклоподъемника? Работает?
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 10:26
как ни печально звучит - лечится именно постукиванием... тут дело не в контакте а в подклинивании этого чуда...
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 12:12
Smile Smile Smile А напряжение хоть подаётся на мотор? Бывает, что плохой контакт в самой кнопке 8-)
Вячик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 17:11
Sad Блин, ну вообще за дауна посчитали! Конечно я это первым делом проверил, а только потом стал стучать по приводу.
Кстати, как менять привод стеклоподъемника? Нужно открутить 3 болта, а вот как трос отсоединяется?
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 17:18
Как я запомнил, весь механизм держится на трёх гайках но ещё есть гайки 2 штуки которые держат рамку со стеклом ,вот их в последнюю очередь откручивать и лучше когда стекло поднято вверх до упора а дальше вынимается весь механизм вместе с тросом. 8-)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 18:38
Чаще всего проблема не в контактах стеклоподъемников, а в воде, попадающей в корпус эл. моторчика.
Надо снять черный стакан, в который моторчик вставлен, открутить винты на самом моторчике, и ... внутри корпуса сами все увидите.
Я все дерьмо,котрое там было промывал WD(очень обильно) потом вытирал насухо.
После этого "процесса" все работает как часы!
Fridrich
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 15:33
Можно, конечно, все подробно рассказать, но есть такая книжка "Ремонт Своими Силами 2110-2112" - оччень рекомендую. Там есть даже фотки того, как это делается. Правда, они забыли указать, что еще для снятия стекла в двери надо открутить упор - на одном болте... Кстати, мотор стеклоподъемника стОит 400-500 руб.
Fridrich
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 15:36
СНАЧАЛА снимается СТЕКЛО, потом - все остальное!
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 15:41
Smile Smile Да , а то я не снимал их? Сам ставил механизмы взамен ручных ,стекло снимать не надо,только открутить две гайки крепления рамки со стеклом к механизму .
Если хочется то можно конечно и помучиться вынуть стекло, попутно ободрав чего -нибудь в двери :-D :-D :cool:
Fridrich
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 15:50
Прошу пардона, можно и так. Это если стекло не вынимать.
