demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
калина, седан 2010 г, пробег 28 тыс, пришло время заменить свечи, поменяв свечи, двигатель работает ровно, но появился какой то звук, такое чувство, что металлическое щелкание, и дымок появился с глушака, раньше почти не было, немного покатавшись, все стало нормально, на след день заводил и опять тоже самое, погрешил на свечи, купил другие, поменял, и опять тоже самое, машина не дрожит на холостых, тянет также, но звук работы на холостых странный, как будто дизель работает, громковат стал...может что просто совпала со сменой свечей?
Дядя Ваня
demians писал(а):пробег 28 тыс
какой двигатель?
demians писал(а):звук работы на холостых странный, как будто дизель работает
если мотор 183 то ему свойственно "дизелить". опять таки если 8вэ-клапана регулировал?
demians
двигатель 184, 1,4, 16 клапанов
demians
гарантийное ТО меньше чем через 1000 км
demians
если это клапана, то можно 1000 км так ездить или лучше на СТО ехать?
беспокойный
Авто: у меня всё было
Какие свечи поставил, и зачем делал это до ТО?
Дядя Ваня
demians писал(а):если это клапана
у тебя там гидрокомпенсаторы. ни че регулировать не надо.
приедешь к ним и все расскажешь. сам зря не лезь.
@lexSM
Авто: шнива
demians писал(а):если это клапана, то можно 1000 км так ездить или лучше на СТО ехать?
какие клапана?(башка та же) у их поршневая группа слабенькая...
gin88888
demians
чего ты реально раньше времени полез?
жди до ТО - пусть сами ребус решают, не решат - пиши.
demians
а что такого полез, свечи поменял
Авто: VW Golf MK7.5
demians
зачем менял свечи? просто так?
Дядя Ваня
demians писал(а):а что такого полез, свечи поменял
ну вот если на ТО полезут в бутылку что сам еще и свечи поменял,как результат снимут с гарантии на электрику
demians
предидущие прошли тысяч 15, стояли русские АУ17, это предел для них, уже перед этим без ТО менял сам свечи, не чего не сняли
Авто: VW Golf MK7.5
demians
какие русские? если дврм то у них ресурс побольше импортных свеч
gin88888
demians
Халява
ладно чего кидаться, я вообще сам свечи менял - ничего.
Автор либо подробности давай, либо ставь всё "в зад" и жди ТО.
Проверь масло на холодном могут гидрачи стучать - я сам так очконул на 26 тыс. когда масло на минимуме было.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
demians
читал, там звук появляется на горячий, после определенной езды по пробкам, и звук немного другой, а у меня стучит сразу
demians
а что из подробностей дать, если только звук снять, так тянет нормально, как и было, на холостом вибрации на руле нет, правда иногда немного появляется
gin88888
demians
уровень масла смотрел?
d.dmitry
demians писал(а):двигатель16 клапанов
1. Ключ с свечёй не кидал в колодец? мог зазор убрать.
2. Катушки оделись на свечи, не промазал?
3. Разьёмы на катушки не перепутал местами?
Выкрути свечи и осмотри их, и катушки.
mdiman21043
demians
У меня уже стучит всё время, только от температуры меняется характер звука. В морозы вообще стучит как молотком по блоку. Прогреется иногда вообще пропадает, или глухо стучит.
Давай видео или аудио в студию.
demians
завтра на ТО поеду, пускай смотрят, вечером отпишусь, че сказали
demians
d.dmitry, не перепутал, менял по одной свечи, в колодцы не бросал, катушки вроде норм зашли, вернул старые свечи, тоже самое, новые были не с коричневым нагаром, а слегка светловатым, ближе к белому
Дядя Ваня
demians писал(а):новые были не с коричневым нагаром, а слегка светловатым, ближе к белому
смесь у тебя бедная. воздуха много бензина мало. это про белый налет на свечах. меня заправку. налет должен быть красного цвета.
demians
а изза этого может дизелить?
