поменял голову появились проблемы!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял голову появились проблемы! вывод темы на печать
Mel 21
Авто: 21088 88г карб
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 21:57
Машина ваз 2108 карбюратор.Поменял головку блока,завожу.и из карбюратора огонь и не хочет на подсосе работать.
Mel 21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:20
провода правильно поставил на трамблере? Ремень ГРМ по меткам точно стоит?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mel 21
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:38
да точно все правильно.Может что то конешно с головой не так,но наврятли.
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:40
конечно наврят ли, смотри систему зажигания, шпонка не выскачила с распредвала? Но скорее всего косяк в проводах!!!
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:11
у меня был огонь когда не так высоковольтные провода к трамблеру подключил
порядок не тот
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:20
А в метках ГРМ точно нет косяка
Бывает и хуже...
Aleks1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:23
Голову менял из-за чего?
Бывает и хуже...
Mel 21
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:42
Метки не раз перепроверял все в норме.И провода тож.Зажигание тоже.Поменял,тосол лил в горшки,видать голову повело.
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:50
Тогда... Знает только Т808Спроси его в личке
Бывает и хуже...
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:52
А вообще - выстрелы в карб - нарушениение момента зажигания
Бывает и хуже...
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:57
Вспомнил - на старых двигах (маховиках) метку можно не узнать (старые хозяева нарубают новых меток)
Бывает и хуже...
Mel 21
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 00:10
Сейчас попробовал завести,не стреляет,но на падсосе работает секунд 5 и глохнет,работает если только газ держать.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 00:14
попробуй поменять кабеля 1-4 и 2-3, думаю проблема в этом, можно поочередно.. или выставил ВМТ по распредвалу, по метке, и смотри куда смотрит бегунок, в эту точку 4 цилиндр кабель, и против часовой стрелки дальше 2-1-3. был как то мастер у нас, все кричал "на копейке с первого раза не угадаете куда должен смотреть трамблер при метке распредвала", по меткам распредвала зажигание происходит в 4 цилиндре, в 1 цилиндре начинает происходить такт наполнения цилиндра.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 00:20
низкий уровень топлива в карбе (недокачивает БН)
Бывает и хуже...
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 00:24
А как долго менял ГБЦ? Не подсохли ли мембраны БН?
Бывает и хуже...
Mel 21
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:11
Провода 100% правильно.Какой должен быть уровень топлива?Может быть в карбюраторе проблема.Насос качает.Не знаю что уже делать
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:25
Он шо, голову годменял...??? pst
Опиши как провода воткнул... Не ты первый уверено, шо всё пучком... Drinks or Beer
В фак сходи... 25 мм должен быть...
Не слышал, шоб из-за карба в карб огнём стреляло... Суицидальных замашек в карбах не замечено...
Стрельба в карб, это неправильное газораспределение, и искра не вовремя..
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Марта 2012 01:28), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:26
Уровень топлива - накачал БН, снял верхнююю половинку карба( 5 винтов, тросик подсоса) металической линейкой (они точные) померил от верхнего края нижней половинки карба - должно быть примерно 24 мм. (если разные слева-справа среднее арифметическое). Отрегултровал подгибанием язычка - перепроверил.
Бывает и хуже...
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:31
Да кстати - если какашки в карбе плавают то помогает (на время) продувание насосом с насадкой в отверстия над ВЗ (особенно 1 - справа)
Бывает и хуже...
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:33
Пару днів для старих мембран - досить! Wink
Бывает и хуже...
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:36
Aleks1970 писал(а):
в отверстия над ВЗ
Пардон ВЖ
Бывает и хуже...
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:42
Расскажешь тоже, земеля... pst
С какого перепугу стреляло в карб...??? facepalm Бензонасос недокачивал...??? hehe Чем стреляло тогда...??? Smile
Ну да, холостыми... pst
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:49
Петрович -дак он сказал - перестало стрелять
Бывает и хуже...
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:53
Шо-то я верить перестал... То стреляет, то перестало... Чудеса...
По последним симптомам, так трабла 100 пудов в карбе... Но предыдущее несколько смущает...
А... Понял.. Он провода перепутал, ему тут сказали, он устранил, и теперь, не признавшись в содеянном, заявляет о чуде... hehe hehe hehe
Aleks1970
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 01:57
наверное ТС следует проверить работу при "тапка в пол" - если есть топливо в карбе (и правильные метки ГРМ) то одна из камер ( 1 или 2) раскрутит двиг.
Бывает и хуже...
Страница 1 из 2
