Готовлю к лету. Много фото
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Готовлю к лету. Много фото вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:19
Все время сколько у меня автомобиль в нем было залито масло лукойл полусинтетика, машина заводится в любой мороз, но в этой зимой возникла проблема, при прогреве авто до рабочей температуры, начинала гореть лампа давления масла, сегодня купил масло Esso 10-40, фильтр, прокладка клапанной крышки. Так как с двигателя летело масло со всех щелей решил его помыть и прочистить вентиляцию, весь двигатель был в эмульсии, скорее всего просто масленный двигатель покрывался инеем и потом все это превращалось в белую каку. Машина не заводилась около 3 недель, завелась сразу, правда троила около 30 секунд, но потом все стало на свои места, с глушителя летела сажа. После прогрева срузу выкрутил свечи, давно такого я не видел, в карб не лазил около года:
ясное дело что свечи под замену, завтра куплю.
Не долго думая решил карб промыть, поехал купил 3 литра ацетона и замочил его, предварительно раскрутив до болтика( главное собрать обратно facepalm )
сняв клапанную крышку, увидел много отложившегося масла на крышке, превратившееся в жир, который даже ацетон с бензином не отмывают:
сеточку замочил жо завтра, хоть она и не сильно забита, но пусть откиснет до конца, после долгих мучений вот что получилось:
Так как мысли меня посещали плохие по поводу давления и предчувствие что после замены масла оно будет так же гореть решил снять поддон, и что же там можно было увидеть? Конечно же герметик и сало:
конечно тоже его весь вылизал, сеточку вычистил:
и поставил обратно его.
Но вот почему на распредвале пятна желтые, такое чувство что он грелся и на нем масло пригорало:
вот такой чистый двигатель был, точнее и сейчас такой, завтра отмывать буду:
а это гаражная аудиосистема pst
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:21
fantom343
засран конечно двиг......и карб не настроен раз такие свечи
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:22
Ровно год назад делался капремонт, значит такой мастер делал ответственный, знакомый( бывший теперь уже) не один раз с ним ругался из-за двигателя
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:24
эт точно.....за год в такое facepalm эт жесть......дружище тебе не повезло со знакомым
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:25
Ахереть у тебя говна под клапанной крышкой wwow wwow wwow wwow wwow wwow wwow wwow wwow
У меня на 160к, когда я крышку менял, была чистая как яйца у кота (BP Visco 3000 10W-40 лила прошлая хозяйка, Shell Helix 5W-40 я)
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
ну почему благодаря ему, теперь задумываюсь к лету о калино коленвале, шатунах 2110, и капремонта головки, а может и покупки новой ГБЦ
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:27
Лукойл рулит gpn , читал однажды что если лукойл менять через 6 тысяч, то будет очень все хорошо, я менял через 7 тысяч, и вот что имеем!!!
Garik36
На форуме 7 лет
А ты думал, будет чистенько? hehe
ИМХО, не надо было разбирать до последнего винтика. Можно было в ацетон сунуть, не снимая оси заслонок. Но класть надо так, чтобы карб был погружен в ацетон полностью.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:28
А пробега скока? И год выпуска?
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:29
Он сейчас полностью погружен Smile просто он не разу не разбирался и выработка появилась большая, при открытии второй камеры нужно ударить один раз по педали и потом нормально открывается, завтра буду смотреть что да как, и шарик нужно найти, потерял его еще летом cry
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:30
Смотри пружины и рычаг привода ДЗ 2.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:31
Забей, у меня так же.
fantom343
год выпуска 1999 декабрь, пробег неизвестен, так как скручивали его отверткой не разбирая спидометра и разломали все шестеренки, но над машиной поиздевались до меня, да и я в принципе тоже на ней в молодости отжигал Smile , колено даже шлефануть нельзя, он сцука еще и сальник режет, приходится его до конца не забивать
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:32
Вообще я с карбом туговато, собрать соберу, но с настройкой возникнут проблемы facepalm
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:33
Так же точно было под клапанной крышкой у восьмёрки, хозяин до меня лукойл лил, да и до него наверное тоже лили.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:34
В ФАК! В поиск!
Я тоже не умел. Потом с третьего раза все получилось Smile Просто держал перед глазами распечатку из ФАКа, и все делал по ней Pardon
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:35
Самое интересное что невозможно отмыть, жир этот ножом срезал, потом тер уже, завтра посмотрю сколько стоит калиновская коапанная крышка, может куплю
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:36
1100 р. Советую. У меня такая. Сопливит из-под пробки значительно меньше.
fantom343
Garik36 писал(а):
Я тоже не умел. Потом с третьего раза все получилось Просто держал перед глазами распечатку из ФАКа, и все делал по ней
ды я настраивал один раз уже, еще и фака не было. А вот смотри тебе вопрос задам, уровень топлива чтоб отрегулировать нужно заводить и каждый раз снимать верхушку карба или можно насосом накачать и смотреть?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:37
Есть разные мнения. Я пробовал и так, и сяк. Получалось вроде одинаково Pardon Пришел к выводу, что проще вручную качать...
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:38
.kkursor писал(а):
1100 р.
wwow за что? На эти деньги я ее вычищу так, что она лучше новой будет, к меня крышка 2110, с нее не потее.
MG_And
Зачем на крышку то тратится? Ты свою нормально отмыл.
fantom343
Я тоже pst
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:40
.kkursor писал(а):
1100 р. Советую.
pst ......эт кажды раз загрязнилась и новую facepalm ...........для этого дела есть жидкости специальные...отмывают все на ура...я покупал за 80р
fantom343
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 22:42
MIK64 писал(а):
эт кажды раз загрязнилась и новую ...........для этого дела есть жидкости специальные...отмывают все на ура...я покупал за 80р
нет, в основном ее берут из-за крышки, но за 1100 мне есть что купить в данный автомобиль pst , это почти коленвал новый facepalm
Я думаю если не срезать саму жировую пленку, то не отмоешь ни чем наверное!!!
Страница 1 из 3
