Проводка видеорегистратора
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проводка видеорегистратора вывод темы на печать
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 19:18
Прикупил тут видеорегистратор.Крепеж вешается за салонным зеркалом.В комплекте шел 2 метровый usb провод.Хотелось бы,чтобы одна часть провода торчала из потолка (за салонным зеркалом),а другая втыкалась где-то в монтажный блок.Так вот,как это организовать?К чему в монтажном блоке присосаться?И как быть с предохранителем(тоже ведь наверное нужен)?
Вообщем кто как у себя делал,отписываемся.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 19:39
раз усб, значит питается от 5В. значит бочонок, который втыкается в прикуриватель надо оставлять (можно разобрать и припаять провода к плате). В монтажном блоке подключиться либо чтоб работал при включении зажигания или к микрику ЗЗ (чтоб включался сразу как вставил ключ в замок).
У себя радар-детектор подключал от сигнала D+ чтобы включался при пуске двигателя supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
хапнешь гемора с помехами на радио, а так вообще нет проблемы подключить провод к +12 после зажигания и вывести его где угодно
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klon_08
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 19:43
Питание с прикуривателя. Шнур должен быть в комплекте. Что за модель?
Новый или с рук брал?
klon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 19:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302786&highlight= смотри ещё Ф.А.К. тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289988
N.E.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 21:11
klon_08 писал(а):
Что за модель?
Модель вот такая http://pleer.ru/_40169_OiTEZ_Mobile_I_1080p.html
Только их там сейчас в наличии не осталось,мы с друзьями все поразобрали.
За ссылки спасибо,сейчас поизучаю.
N.E.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 21:21
На помехи от радио как бы пофиг,подключать буду в монтажный блок,но по ссылкам если честно ничего не понял,куда провод-то подсоединять?Какой из них от прикупивателя?
Походу этот боченок раздербанить придется,но к какому контакту его там приконектить ума не приложу...
И еще..а можно протянуть провод не снимая весь потолок,а только приоттопырив спереди?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 21:23
N.E.
Провод получится протянуть,там места полно,только боковую накладку на стойку отковырять придётся. Тоже шумит радио,когда от сети. Наблюдаю за темой,завтра попробую телефонный адаптор примастырить.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 21:44
а к чему ты его подключать будешь?
Я пока регистратор использую без этого адаптера,т.е. второй коней шнура подключил к USB разъему магнитолы,но это не панацея,т.к. провод висит на виду.
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 22:10
N.E. писал(а):
N.E.
Имейте ввиду что видеорегистратор имеет питание 5в (напрямую подключать нельзя) , в прикуривателе стоит преобразователь 12 - 5в как правило он и "шумит"
Igor_vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 22:17
Я у себя сделал так. Питание через трехпозиционный выключатель: либо всегда включен (от прикуривателя), либо включен при включении зажигания (после главного реле), либо всегда выключен. Обычно пользуюсь вторым положением. Клавишный переключатель установил на заглушке (где аварийка). Чтобы было меньше помех для радио, провод питания заменил на экранированный, протащил до салонного зеркала и там под обшивкой поставил потроха от "бочонка". А провод бошевской антенны удлинил и саму антенну поставил на заднем правом стекле (у меня сарай).
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 06:57
Купил удлиннитель прикуривателя, отрезал вилку, подключил через свободное реле эсп чтобы вр работал при вкл зажигании, не забыл использовать навесной предохранитель. Гнездо удлиннителя лежит в бардачке и в него воткнут бп вр, кабель которого проложен по стойке лобового до зеркала. Как потеплеет приклею эту конструкцию к пластмассовому креплению панели на двухсторонний скотч.
Знал бы сразу о таком подвохе, выбрал бы модель со встроенным бп и питанием 12в.
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 07:47
мне поставили под панелью ещё один прикуриватель (скрыто), и провели провод через стойку к зеркалу. Питание появляется при включении зажигания
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 10:48
Дык сам адаптор раскурочить, перепаять с регистратору туда, телефонный не шумел. Он ещё от сименса, а сименсами раньше месредесы комплектовали, адаптор товарищ подарил,говорит родной,тока месредеса к адаптору нету. dns4
N.E.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:16
А ты через предохранитель делал?
У себя залез в монтажный блок,увидел свободное место для реле,вот думаю релюху ракурочить,чтобы только 2 контакта остались + и -,
и к ним подсоединить адаптер.Идея вроде нормальная,но вот куда предохранитель вкорячить....?
Kasatik
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 12:01
Да нет,просто в прикуриватель втыкаю,провод висит, поку шумы на радио не излечу,прятать не стану. Так подозреваю китайский народ сэкономил на схеме, нет чего то,что б сглаживало -гасило помехи. На зарядном от телефона такого не происходило.
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 12:40
Kasatik
купи любой зарядник дороже 100 рублей и прикрути к нему питалово от ВР. Шумы поубавятся. Если делать по схеме с КРЕНкой и с сопротивлением - тоже есть шумы, но меньше. У меня на такой схеме только на светофорах шуршит радиво. Помогает 100% выносная антенна за пределы кузова машины (радио).
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 12:54
Niksea
Спасибо! Drinks or Beer Буду дерзать.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 09:26
Niksea писал(а):
Kasatik
Выносная антенна не помогает(вернее помогает но шумы есть все ровно)
У меня собрана схема на КРЕН. + антенна на крыше. Шум есть но при очень плохом сигнале.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 09:46
У меня основную помеху дает не преобразователь питания, а сам ВР, какой-то он левый похоже, SUPRA SCR-500 на нем нарисовано.
Так вот он гонит помеху, как только подоткнешь к нему шнур USB, даже не включая адаптер питания.
Шнур хоть и с ВЧ фильтрами, работает как антенна.
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 09:57
mdmiv
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 11:33
а шо USB шнур с фильтрами на обоих концах не экранирован?
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 11:36
Блок питания собран на кренке вот по такой схеме:
Уже 2 месяца полет нормальный.
Brain164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 12:02
Х его З. Смысл моего деяния в том, чтобы уменьшить длину "антенны". Провод от преобразователя до регистратора стал не полтора метра, а сантиметров 10-15. Уделил как-то полдня экспериментам: и керамические конденсаторы, и электролиты вешал с обеих сторон провода, и "землить" пытался в разных местах, и зарядку от телефона использовал. Лучшие результаты дало как раз уменьшение длины вышеозначенного провода. А совет вынести антенну на другое стекло вычитал где-то на иномарочном форуме.
mdmiv
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 12:10
тоже пробовал, эффекта не заметил
Страница 1 из 3
