rafon
Авто: LADA SAMARA 2
здрасте подскажите ваз 2110 1,5 8кл сразу две ошибки - 0325 обрыв цепи датчика детонации, Низкий уровень входного сигнала цепи датчика детонации (P0327) что смотреть, движок плохо заводиться и сильно троит
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
если нет возможности для диагностики-
менять имеющийся ДД на ДД бош и затягивать его нормальным моментом, но и не свернув с дури!
момент если есть спец ключ глядеть в мурзилке
потом диагностика
d.dmitry
Компрессию померяй, троит оно не просто так. Мз, провода, свечи.
Vit59
Авто: 2112 2004
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
rafon писал(а):здрасте подскажите ваз 2110 1,5 8кл сразу две ошибки - 0325 обрыв цепи датчика детонации, Низкий уровень входного сигнала цепи датчика детонации (P0327) что смотреть, движок плохо заводиться и сильно троит
Причина плохого завода и троения не в ошибках по датчику детонации, он не участвует при запуске и тем более из-за него не может троить, особенно если он в обрыве - не там копаешь одним словом. С оторванным ДД просто динамика будет похуже и всё.
Ремонтируй автомобиль, а датчик всегда наладишь.
