расход на хх
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> расход на хх вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:02
шёл в гараж, и думал.. какой расход на хх в час у 1.6 ?
думаю около 1.5 л? или ошибочно думаю.
что бюджетней по вашему, стоять 10 минут заведенным или заглушить и через 10 мин завести?
сколько топлива надо на то, чтобы завести машину.. так подумал, и к выводу не пришёл)
кто нибудь имеет подобную инфу?
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:08
на движке 1.5 у меня литр в час
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:09
расход на хх 0.8 литра в час в среднем.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:13
Один литр в час при температуре 80...100 гр.C на двигателе 11183
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:14
RaFaz
че то много. у меня даже .0.7бывает летом. 1 литр только на холодном моторе
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:31
0,8
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:44
На холодном дрыге около 1.0-1.2 на прогретом 0.8.
У меня расход падает к 40 градусам. На таком температурном уровне расход становится 0.8литра час
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:45
двигло 1.6 расход на прогретом 0.9 показывает БК
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 12:24
0,8 при 840 оборотах на хх
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 13:02
пасиб чо )
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 14:14
wwow ......при рабочей темп т.е 90 гр должно быть не более 0,9 л......смотря контролер еще какой
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 14:39
21112 8v1.6 при рабочей темп 0.8 вошь 7.9.7
21093i 1.5 при рабочей 0.6-0.7 ителма VS/5.1/
Прошивки обе сток
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 16:30
а у меня расход на ХХ на прогретом 1- 1.1. И ШАГ РХХ 55 (должен быть поменьше 50 вроде). Точно помнил, что раньше было в норме всё, долго искал причину... завел без генератора - сразу расход на ХХ 0.8. И тут вспомнил, что поставил аккум осенью 60 а.ч взамен 55 а.ч....видимо генератор больше нагружен для подзарядки аккума бОльшей ёмкости, вот и повысился расход. Еще надо попробывать зарядить аккум. Это я так...вдруг кому пригодится.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 16:31
liv
у меня 62ам стоит и все норм....не туда капаеш видать
liv
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 16:34
MIK64 писал(а):
liv
у тебя может он заряженный стоит))) А у меня всю зиму не вынимался даже...
Ну либо генератор слишком много берет зачем то ...но со старым аккумом почему то не брал.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 16:53
Все так дружно пишут, но...в талбице типовых параметров нет параметра расхода на хх, есть только параметр
Код:
Массовый расход воздуха__ кг/ч_7-12 для 1.5
Массовый расход воздуха__кг/ч _7.5-10.5 для 1.6
Никто не упомянул тип БК и оттарирован ли он ро расходу (коррекция расхода по впрыску, это не тарировка БК для ДУТа), т.е параметр "мгновенного расхода воздуха" выковыривается из ЭБУ программно и считается неизвестно как. На стоковых БК он снимается напрямую с ЭБУ отдельным проводом и пропорционален времени открытия форсунок. В любом случае расход на прогретом до 90 градусов двигателе - не должен превышать 1 л в час.
liv
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 17:01
Код:
ну да, прав. У меня и этот параметр (расход воздуха) немного завышен. А БК оттарирован. По умолчанию он занижал расход на 14%
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 17:05
+1, у меня на сток прошивке точно такая же коррекция была.
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 18:13
В последнее время расход 1,1 -1,3 л/ч, раньше было 0,8. ДМРВ мертв? Напряжение на нем 1,01В.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 18:16
Очень много для полторахи, имхо. У тебя насколько насколько я помню, машинка довольно старая, небось без ката. Я бы проверил общее состояние мотора, т.е. по-большому счету компрессию.
Еще давление в рампе, может бензонасос подходит.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 19:38
А У карба скоко??? литра 2
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiroksin
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5(8кл), 2005 год.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 19:51
у меня на прогретой по бортовику показывает 0.6-0.9, движок 1.5
Tiroksin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 19:54
Также, на прогретом в районе 1л в ч
а расход воздуха?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 20:01
http://www.chiptuner.ru/content/typical/
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 20:41
1.6 двиг,расход по бк(мульт 350) 1.1-1.2 ,январь 7.2,сток прошивка..чо непорядок?чо золодный,чо горячий
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
