Стартер Ваз 21099 Карбюратор ! Подсоединение на прямую.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер Ваз 21099 Карбюратор ! Подсоединение на прямую. вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 19:55
Ребята подскажите как грамотно замкнуть стартер на прямую !
Интересует как это можно сделать помимо отвёртки ,так как иногда попасть отвёрткой по контактам проблематично. Может нужно сделать устройство ? Но какое ? Если есть фото ,ПЖ скинте !
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21099 инж. 2002 г.в. 330т.км. свободного полёта.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 20:03
А может машину проще в порядок привести? Идею дарю... supercool
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 20:12
глюк такой -- кручу ключ зажигания ,стрелки табло всё реагирует ,звук втягивающего слышен но маховик не крутит ,видимо бендекс не идёт в зацепление с маховиком .после второй и третьей заводкой .заводит ! На всякий случай ищу вариант прямой заводки стартера !
Что все на прямую подъсоединяют отвёрткой ?
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 20:20
Good .....Дымдыр
сделай и неипи мозг отверткой
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gromgor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 20:31
Особенно интересно будет,когда будешь пытаться завести отвёрткой,заглохнув на переезде перед приближающимся поездом facepalm
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 20:34
Да, что Вы прикалолись то ! Спрашиваю на всякий случай ,просто стало интересно ! Нужен ответ на смекалку .
gromgor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 20:45
Конечно прикололись. Тренируемся перед первым апреля Smile
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 21:25
Дымдыр
Если стартер, между болтами с гайками, если втягивающее, болт с гайкой, с контактом (если не забыл) Отвертку не надо, лучше че нить потолще, типа ключа.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 21:39
Дымдыр
снимаешь провод со втягивающего крассный такой, и берёшь провод на ак+ и на контакт втыгивающего. Искрить небудит как отвёрткой.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ваня-ваня
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 22:24
да хоть обзамыкайся - если бендикс не работает - никуда ты не поедешь))))
ваня-ваня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 09:55
Напрямую ваще-то вредно, - только в экстренных случаях.
Штатно: сначала бендикс выдвигается к маховику, а потом втягивающее замыкает контакты и стартер раскручивается.
А напрямую: ты замыкаешь болты сам, стартер раскручивается и уже крутящийся бендикс влетает на маховик.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 10:02
А стартер сам крутится на слух? Жужжит?
На самом деле отверткой - самое беспроблемное. Фонарь налобный купи, если подкапотная лампа не работает. Wink
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 10:08
Моаи и Багомол ,написали с зашифрованным подтекстом ,видимо есть идея ,возможно не плохая но я так и не понял ! Занялся этой проблемой и сам поришил примерно такое !
смастырю устройство -- провод 1 метр на одном конце припояю кракадильчик а другой конец просто зачищен от оплётки. И так кракодильчик подсоединяю на маленький контакт втягивающего а другой зачищенный к + клеме АКБ . Думаю это самый безопасный запуск на прямую и искрить не будет !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 10:20
Остается невыясненным один момент - ЗАЧЕМ?? facepalm
Если есть потребность включения стартера не садясь за руль (замер компрессии, проверка искры или диагностика системы зажигания) то это можно сделать перемкнув тонким проводком в разъеме реле стартера(на моторном щите) РОЗОВЫЙ и КРАСНО-СИНИЙ провода, не вынимая само реле. Никаких искр не будет, ибо проводком включается обмотка реле с током потребления несколько десятков миллиампер.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 11:26
Бывает. У меня было втягивающее из-за неправильного зацепа вилки не доходило до контактов. Пластиковое кольцо на бендиксе было убито.
