степан2
Можно ли мешать тосол А65 с водой и с тосолом А40 одного производителя?
Не теряются ли свойства тосола при нарушении заводской пропорции раствора этиленгликоля и воды?
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
степан2 писал(а):Можно ли мешать тосол А65 с водой и с тосолом А40 одного производителя?
Тосол можно, а вот с антифризом рисковать не стал бы, ввиду большего количества химикатов, при смешении может получиться такая смесь, что ржаветь и разъедать начнет все, от головки блока до патрубков.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Думаю все таки не стоит!
Если с деньгами не фонтан, возьми что-либо не дорогое но не левое.
Я например заливал антифриз "За рулем" 5 литров 135 руб.
Есть варианты и дешевле, но главное не паленка.
Можно взять концентрат и разбавить дистилированной водой, но цена будет соответственно...
Все таки лучьше один раз потратиться и 2 года спокойно катать, чем менять через неделю когда все потемнеет.
Потом обрати внимание на такую вещь, во многих ли магазинах есть жидкость аналогичная той что берешь, марка,этикетка, производитель. В случае долива это упростит поиск именно того что используешь. Удачи!
Carlos
Доктор Верховцев писал(а):степан2 писал(а):Можно ли мешать тосол А65 с водой и с тосолом А40 одного производителя?
а чем это тосол отличается от антифриза :grin: :grin:
www.tosol.ru
а мне кажется что одного производителя А65 А40 различаются процентом содержания воды и всё.
степан2
А цвет то разный у А65 (сине-зеленый) и А40 (сине-фиолетовый) , одного производителя - Уралавтосинтез!!!
А Rivet`у большое спасибо, заменил в субботу тосол, залил А65 целиком. По плотности оказался -40 или -45 град, не больше.
В блоке столько накипи оказалось!!!! И это всего за 21 000 км пробега!!!!! Хорошо, что и с блока сливал, как ты советовал. Но водой промывать не стал, в следующий раз промою. Правда (при выкручивании ) болт прикипел и чуть не лопнул, краешек даже отломился .
А чем грозит слишком плотный(морозоустойчивый) тосол?
