4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Получается пристегнуться целая проблема. секунд 30 на это уходит каждый раз. тяну его потихоньку и все равно каждые сантиметров 10 срабатывает отсечка и он останавливается.
пробовал смазать - не помогает.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Замени. На безопасности не стоит экономить.
4Q
кардинальный совет однако!
.kkursor
Всё остальное по отношению к ремню - кроилово.
А кроилово ведёт к попадалову.
Тем более цена вопроса - 1500 р за пару. Не те деньги, чтобы кроить.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
ну для начала проверить, как ремень из барабана выходит
строго вертикально ил с небольшим отклонением, у меня если кривовато, то тоже подклинывает
Strannik77
Авто: Не СААБ
.kkursor писал(а):Тем более цена вопроса - 1500 р за пару
1. Их надо еще найти за эти деньги. 2. Надо чтобы они соответствовали старым по крепежу (ответная часть ремня и центральная стойка).
Relanium
Авто: 99 карб
вытянуть на нужную длину и закрепить, чтобы не скручивался обратно
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Relanium писал(а):вытянуть на нужную длину и закрепить, чтобы не скручивался обратно
во это по рашенский
Wingen
Авто: 2114
4Q
Feanorrus писал(а):ну для начала проверить, как ремень из барабана выходит
с этого и начнем
4Q
а если машина неровно стоит, то тоже должна срабатывать отсечка получается?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Вот ключевое фото. Видна (правда очень плохо) маленькая пружина от пластмассовой детали до желтого штыря на храповике. Она не дает зайти в зацепление зубьям при малой скорости вытягивания. Ее нужно подтянуть на 3-5 витков. Что там можно смазывать - не знаю - там до оси добираться особо и не нужно. С шариком манипуляции тоже лишние.
Пластиковые пистоны крепления крышки можно выбить изнутри, вытянув ремень и чуток поизгалявшись. Снимать надо ТОЛСТУЮ крышку, под тонкой - пружина - замучаетесь собирать потом.
Wingen
Авто: 2114
да и это самое главное неперепутать крышки, или спружиной потом гемор
$@#Y@
Валенок писал(а): Ее нужно подтянуть на 3-5 витков.
подтянуть в смысле обрезать 3-5 витков у нее? Или как?
Валенок
$@#Y@ писал(а):Валенок писал(а): Ее нужно подтянуть на 3-5 витков.
Можно не обрезать, просто подогнуть витки чтобы зацепить было удобно и недежно. Ну и потрясти надев внешнюю пластмасску - слетит-не слетит.
Смысл чтобы пружина была чуть сильнее натянута, создавала бОльшее усилие.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
4Q писал(а):Получается пристегнуться целая проблема. секунд 30 на это уходит каждый раз. тяну его потихоньку и все равно каждые сантиметров 10 срабатывает отсечка и он останавливается.
Пыль,соринка туда попала под шарик. Глючит именно этот узел,от опрокидывания на крышу. Мазать там ничего не надо,иначе пыли будет ещё больше и в мороз будет клинить. Просто открыть,промыть, продуть и всё. Ничего регить не надо. Кто то вообще от опрокидывания выбрасывает-глюк исчезает навсегда. Хотя я б не стал этого делать.
Strannik77
Авто: Не СААБ
торантино писал(а):Пыль,соринка туда попала под шарик. Глючит именно этот узел,от опрокидывания на крышу. Мазать там ничего не надо,иначе пыли будет ещё больше и в мороз будет клинить. Просто открыть,промыть, продуть и всё
Не надо ставить диагноз не видя пациента.
У меня, например, у пассажирского ремня, сломалась металл. пластина, а с шариком проблем не было.
торантино
Strannik77 писал(а):Не надо ставить диагноз не видя пациента.
[quote="4Q"]Получается пристегнуться целая проблема. секунд 30 на это уходит каждый раз. тяну его потихоньку и все равно каждые сантиметров 10 срабатывает отсечка и он останавливается.
Этого вполне достаточно. Не писал бы, если бы то же самое не донимало.
Ведмедь
Авто: Ваз 2114 2006 г.
Это одна из многочисленных болезней российских машин. Смирись.
.kkursor писал(а):Тем более цена вопроса - 1500 р за пару. Не те деньги, чтобы кроить.
где этот такие цены?
cегодня заезжал в маг ибо у меня ремень стал плохо заезжать с пассажирской стороны ну думаю узнатьс сколько стоит пара передняя и когда сказали что не заводские а какие то Макидонские 1900пара
а завод грят были по 2600р
дак мене сразу перехотелось из трогать
