zOnk
В последнее время на моем пионеере стало постоянно гореть MUTE.не знаю с чем это связано т.к. не проигрывается звук ,что с радио ,что с флешки,лишь через какое-то время на 1-3 сек. появляется звук,а потом опять тишина.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
zOnk писал(а):В последнее время на моем пионеере стало постоянно гореть MUTE.не знаю с чем это связано т.к. не проигрывается звук ,что с радио ,что с флешки,лишь через какое-то время на 1-3 сек. появляется звук,а потом опять тишина.
а что за пион? модель? кнопка mute есть? может ее зеаело, соринка попала или еще чего? если не это, то попробовать сброс сделать, под панелькой кнопка reset должна быть.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
alexey-71 писал(а):zOnk писал(а):В последнее время на моем пионеере стало постоянно гореть MUTE.не знаю с чем это связано т.к. не проигрывается звук ,что с радио ,что с флешки,лишь через какое-то время на 1-3 сек. появляется звук,а потом опять тишина.
ага, верно, или кнопка заела - разобрать и почистить, на крайняк перезагрузить
zOnk
Моделька Pioneer DEH-2200UB
RuslanVW писал(а):или кнопка заела
какая кнопка ?mute? у меня её вроде нету.
А так ,если её вытащить полностью и поставить ,то на какое время всё нормально,а потом опять это MUTE через раз выскакивает...
Последний раз редактировалось: zOnk (31 Марта 2012 21:49), всего редактировалось 2 раз(а)
alexey-71
zOnk писал(а):Моделька Pioneer DEH-3300UB только предыдущего поколения.
если есть функция, должна быть и кнопка, mute отключение звука. может кнопка не подписана именно mute, любая кнопка несколько функций выполнять же может, и mute в том числе. ГУ какое? модель?
zOnk
alexey-71 писал(а):zOnk писал(а):Моделька Pioneer DEH-3300UB только предыдущего поколения.
я же написал в предыдущем посте Pioneer DEH-2200UB
alexey-71
пардон не доглядел
по невнимательности. ну так нет кнопки именно mute подписанной. значит пробуй зажать и подержать разные. какая то из них эту функцию выполняет. если не найдеш, пробуй сброс, reset. под панелькой
hakim11
провод "муте" торчащий сзади кирпича поджало к корпусу..и мафун приглушается
alexey-71
hakim11 писал(а):провод "муте" торчащий сзади кирпича поджало к корпусу..и мафун приглушается
кстати да. а заодно и контакты под панелькой можно почистить резиночкой
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
это может быть провод управление телефоном. коричневый вроде. на нем бирка TEL должна быть. коротит на что то или болтается.. его можно откусить у самой фишки, все равно не нужен
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
у меня он желтого цвета с биркой "mute"
kotmu
Авто: Мощный флагман
zOnk
Вытащил магнитолу, проводки сзади подёргал, вроде пропало..
