labtech1
Авто: 21093 ВП, карбос
Собственно суть в чем: сдох заводской мотор омывателя. Воткнул 10й (ага, типа он мощнее) все ок, но сорыто стало глохнуть на ХХ (дашь чуть больше, подсосом например - все норм). по очучениям - просаживает напряжение на ЭМКХХ. в ЧЯ лезть - не предлагать, там все отлично (снимается раз в квартал для осмотра + прикрыт от воды). Да, вот еще что: схема сделана на 2 мотора (перед/зад) использованы провода от клапанов омывателя (розовый/черно розовый). В чем может быть проблема? Помогите пазязя.
labtech1 писал(а):ЧЯ лезть - не предлагать, там все отлично (снимается раз в квартал для осмотра + прикрыт от воды)
Ну если ты так уверен, то откуда такие вопросы:
labtech1 писал(а):Воткнул 10й (ага, типа он мощнее) все ок, но сорыто стало глохнуть на ХХ
Смотри схему, делай анализ и выводы...
На самом деле моторчик от 10-ки лучше... У меня 2 стоит... Накосячить там НЕВОЗМОЖНО... Допускаю банальное совпадение, и моторчик не при делах...
labtech1
Цитата:Ну если ты так уверен, то откуда такие вопросы:
оттуда, просто очень любят при любой проблеме в электрике посылать смотрель ЧЯ
Цитата:Смотри схему, делай анализ и выводы...
Схему курил, да. Провода омывателя (розовый/черно розовый/ розово белый) с ЭМКХХ ничем не связаны кроме общей колодки Х11. Да вобще система зажигания с омывателем не связана никак. Поставил обратно старый двиг - все прошло...
Цитата:На самом деле моторчик от 10-ки лучше... Накосячить там НЕВОЗМОЖНО...
Копетанство тут ни к чему, это и так понятно.
Цитата:Допускаю банальное совпадение, и моторчик не при делах...
Совпадение чего с чем? Фазы луны?
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
labtech1 писал(а):Допускаю банальное совпадение, и моторчик не при делах... Совпадение чего с чем? Фазы луны?
Петрович наверное имел ввиду случайное совпадение начала траблов в ХХ и замены моторчика. Хотя -
labtech1 писал(а):Поставил обратно старый двиг - все прошло...
А при установленном но не подключенном новом моторчике ХХ выделывается?
А если плюс напрямую на ЭМКХХ (при новом моторчике)?
Aleks1970 писал(а):Петрович наверное имел ввиду случайное совпадение начала траблов в ХХ и замены моторчика.
Именно... Но
Терь ХЗ, шо подумать...
Токо фазы Луны...
Aleks1970
labtech1 писал(а):Да вобще система зажигания с омывателем не связана никак.
Наверное речь не о системе зажигания(при чем здесь холостые) а питания блока ЭМКХХ. Там в блоке есть транзистор (ключ) который включает клапан ХХ и для него (наверное
) критичным является падение напряжения даже на десятые доли вольт, а это падение может быть больше из-за большей мощности моторчика.
Кстати автор, уточните, глохнет при включеннм новом моторчике или независимо от вкл/выкл?
labtech1
Цитата:при установленном но не подключенном новом моторчике ХХ выделывается
нихт
Цитата:плюс напрямую на ЭМКХХ (при новом моторчике
Есть, двиг-же работает
labtech1
Цитата:глохнет при включеннм новом моторчике или независимо от вкл/выкл?
Подрулевой на себя (чтобы сикнуть на лобовик) - хх падает и двиг глохнет. А так - все работает. Попробую еще блок ЭМКХХ махнуть на новый, благо так-же без дела валяется.. Но БЛИНСКИЙ!!! он-же никак с омывателем не связан... Да и геннадий стоит инжевый+инотаблетко... Еще думаю на заведенном авто напрямую плюс подать с аккума, может реле омывателя чудит.
Похоже что все-же луна действует
Aleks1970
labtech1 писал(а):Подрулевой на себя (чтобы сикнуть на лобовик) - хх падает и двиг глохнет.
если бы кто-то в это время посмотрел (мультиметром) напряжение на клапане ХХ (понижается/неизменно/исчезает)
