Semёn2112
Авто: ваз 21120 1.5 16 кл
доброго времени суток) сегодня случилась одна непонятка...заглушил,вынул ключ,закрыл машину-горит ближний....сел в машину,всё выключено...из выключателя на панели вынул разьём-всё равно горит....вынул один предохранитель из F 12-обе лампы ближнего погасли...вынул дальше из F 2...вставил оба на место....всё заработало как надо...лампы реагируют на выключатель....всё в порядке...
теперь 3 вопроса
1-почему лампы горели при отсутствии ключа зажигания в замке если постоянно они никогда не загорались без него?
2-недавно подплавился предохранитель из F 12,грешил на дешёвый китайцкий и как это могло повлиять на мою проблему?
3-где копать?
всем заранее спасибо...
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Я в электрике на очень.
Но похоже на реле.Смотри его.
Semёn2112
Ладовод писал(а):Я в электрике на очень.
спасибо...то есть типа оно залипло что ли???
TRAКTOR
Да.
У меня в своё время на старой машине с реле ПТФ такая же фигня была.
Semёn2112
а какие ещё могут быть варианты?
TRAКTOR
Semёn2112 писал(а):а какие ещё могут быть варианты?
У меня больше никаких.
Может ещё кто подскажет.
Semёn2112
Ладовод писал(а):У меня больше никаких. Pardon
и на этом пасиба)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Semёn2112 писал(а):доброго времени суток) сегодня случилась одна непонятка...заглушил,вынул ключ,закрыл машину-горит ближний....сел в машину,всё выключено...из выключателя на панели вынул разьём-всё равно горит....вынул один предохранитель из F 12-обе лампы ближнего погасли...вынул дальше из F 2...вставил оба на место....всё заработало как надо...лампы реагируют на выключатель....всё в порядке...
теперь 3 вопроса
3-где копать?
Залипла реле ближнего. Было такое на пятнашке. Сначала поменял реле дальнее на ближнее т.к. ближним пользуюсь очень часто, потом купил и поменял проблемное реле уже на дальнем свете...
Сие происходит от намагничивания планки и сердечника реле от долгого протекания магнитного поля... Всему виной некачественные используемые материалы при изготовлении.
Вот подобное было у предыдущей десятки (вазовской) когда приехал ночью на дачу из очень дальней поездки, выключил зажигание, а фары продолжают гореть.
Я вынимаю реле ближнего, а лампы горят...
Вот это настоящая ж...а!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (18 Марта 2012 21:53), всего редактировалось 1 раз
Semёn2112
badboy2115 писал(а):Залипла реле ближнего. Было такое на пятнашке. Сначала поменял реле дальнее на ближнее т.к. ближним пользуюсь очень часто, потом купил и поменял проблемное реле уже на дальнем свете...
Сие происходит от намагничивания планки и сердечника реле от долгого протекания магнитного поля... Всему виной некачественные используемые материалы при изготовлении...
круг сужается вокруг реле)))спасибо....
Semёn2112
badboy2115 писал(а):Вот подобное было у предыдущей десятки (вазовской) когда приехал ночью на дачу из очень дальней поездки, выключил зажигание, а фары продолжают гореть. wwow Я вынимаю реле ближнего, а лампы горят... wwow wwow wwow Вот это настоящая ж...а!
а этот случай как вылечился???
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
badboy2115 писал(а):Вот подобное было у предыдущей десятки (вазовской) когда приехал ночью на дачу из очень дальней поездки, выключил зажигание, а фары продолжают гореть. Я вынимаю реле ближнего, а лампы горят... Вот это настоящая ж...а!
... вынимаю оба преда ближнего, погасла правая фара, левая горит!
Я с дороги, на улице три часа ночи, пора 150 грамм и баиньки... Чё делать???...
Semёn2112
badboy2115 писал(а):. Чё делать???...
тока минус с акума?)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Semёn2112 писал(а):badboy2115 писал(а):Вот подобное было у предыдущей десятки (вазовской) когда приехал ночью на дачу из очень дальней поездки, выключил зажигание, а фары продолжают гореть. wwow вынимаю реле ближнего, а лампы горят... wwow wwow wwow Вот это настоящая ж...а!
Ну, отключить аккумулятор и оставить машину на улице ночью на даче без сигнализации это верх пофигизма!
Открываю крышку монтажного блока и начинаю дёргать жгут проводов идущий в моторный отсек... Бамц! Левая погасла! Оставил так, закрыл машину и пошел спать, предварительно приняв с устатку того, о чем писал выше...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
badboy2115 писал(а):Залипла реле ближнего...
Да там просто контакты подгорают и цепляются друг за друга, у себя пару раз надфилем шоркнул контакты, уже полгода рецидивов нет.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Semёn2112 писал(а):badboy2115 писал(а):. Чё делать???...
Короче, где-то замыкание в жгуте проводов случилось... Так машину я и продал с этой "миной замедленного действия". У нового хозяина вылезет сей недуг, но это уже будет совсем другая история и не со мной!
Semёn2112
badboy2115 писал(а):Ну, отключить аккумулятор и оставить машину на улице ночью на даче без сигнализации это верх пофигизма!
дачу не там купил))))у меня сутки открытая стояла))))
badboy2115 писал(а):Открываю крышку монтажного блока и начинаю дёргать жгут проводов идущий в моторный отсек...
блин апасна))))мало ли чего коротнёт там)))
Semёn2112
а кстати-могут ли некачественные,дешманские преды,подплавить само место вставки предохранителя???
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
SS 220 писал(а):badboy2115 писал(а):Залипла реле ближнего...
Может и так, не исключаю, что контакты прилипают у кого, но у меня именно планка прилипла к сердечнику, т.к. открывал реле и помог отлипнуть планке тонкой отверткой. (реле с металлической крышкой)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Semёn2112 писал(а):а кстати-могут ли некачественные,дешманские преды,подплавить само место вставки предохранителя???
Канеш могут и самое страшное, что если один раз перегрел "маму" преда, то её менять придёцца! Так я уже делал у предыдущей пятнашке...
А дача у меня аффигенная, но, мягко сказать, в слегка криминальном загородном посёлке...
Semёn2112
badboy2115 писал(а):Канеш могут и самое страшное, что если один раз перегрел "маму" преда, то её менять придёцца!
да вроде там контакт нормальный...только подплавилась мама где не клемма ,а где такой двойной контакт,ближе к центру,так сказать...а почему так категорично сразу менять?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
это наверное болезнь...
сам зимой иногда мучился... по реле бац бац и щелк... фары потухли
сейчас тепло такого нет
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Semёn2112 писал(а):badboy2115 писал(а):Канеш могут и самое страшное, что если один раз перегрел "маму" преда, то её менять придёцца!
У меня было такое, что грелся пред в разъеме монтажного блока. Снял блок, выпаял чёрные жжёные разъемы и впаял новый. Почему менять? Потому что металл разъема переродился в некую металлическую труху ржаво-черного цвета, обмяк и перестал фиксировать пред...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Vermilion писал(а):это наверное болезнь...
Это - не болезнь, это - закономерность.
...Раньше, когда в школе еще учили физику, а не одно только божье слово, каждый школьник знал устройство реле, а заводы - делали реле так, как их учили в школе:
- где деталька 7 - это заклепка из немагнитного материала (как правило, бронзы), которая не дает залипнуть якорю 6 на сердечнике 8 от остаточной намагниченности, см.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-36230.html?page=3 ...
Но это - было раньше. Теперь с победой то ли божьего слова, то ли всеобщей безалаберности и гонки за баблом, эту "пипку" вклепывать перестали. Вот тут-то реле и стали массово залипать. Причем, залипают не только "наши", но и китайские. Впрочем, сейчас и "наши" - это тоже китайские. Ибо у нас производство товаров - совершенно невыгодное дело, т.к. "земля у нас слишком дорогая" для такого пустого времяпровождения...
А божье слово вполне позволяет лепить туфту, совершенно не неся ответственности - греха в этом нетути! Ибо... и так сойдеть. Да и религия - у китайцев совсем другая....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Fridrich
очень даже вразумительно объяснил.
