Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				Добрый день!
Дня 3 назад загорелась лампочка неисправности инжектора !
Двигатель начал трястись, громче работать, плохо тянет (дольше разгоняется).
Что может быть?
Сбрасываю клемму АКБ минут на 5, запускаю двигатель всё нормально работает, начинаю движение снова загорается(
                d.dmitry
				Garpun писал(а):Что может быть?
Garpun писал(а):Дня 3 назад загорелась лампочка неисправности инжектора !
Надо угадать почему лампочка загорелась?
На диагностику, и запиши код ошибки(цифры) нам покажеш, если хочеш.
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				Сделал диагностику.
Паказало обрыв в цепи инжектора! Посмотрели ЭБУ он уже ремонтировался. Больше смотреть ничего нестали, сказали покупай новый ЭБУ(
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				Garpun
Если перевести на "русский" язык, то похоже, что ЭБУ- утопленик, вот и не стали связываться. Не так уж и дорого купить новвый ЭБУ, но с учётом жадности диагностов....
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				Rover_61reg писал(а):Garpun
Я бы купил новый ЭБУ, но я не уыерен что он виноват)!
                Rover_61reg
				Garpun писал(а): но я не уыерен что он виноват
Нужно найти нормальных диагностов, которые поставят свой ЭБУ для проверки.
                d.dmitry
				Garpun писал(а):Паказало обрыв в цепи инжектора!
 Какого инжектора? ТАм цепей много.
d.dmitry писал(а):и запиши код ошибки(цифры) нам покажеш
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
                SM23
				Авто: Ford Mondeo  240 кобыл
				Garpun писал(а):Обрыв цепи форсунки)
тут надо разбираться, если ЭБУ ремонтировался, то скорее он утопленник, и вполне возможно в нем выгорела дорожка -микросхема отвечающая за работу форсунки, поэтому нужно определиться, что это ЭБУ или все же обрыв в проводке-цепи  форсунки.
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				SM23 писал(а):Garpun писал(а):Обрыв цепи форсунки)
Знакомые сказали что на ЭБУ когдато накапал тосол (корпус немного окисленный), разобрали увидели восстановленную дорожку.
                mdiman21043
				Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
				Garpun
менять однозначно и переносить под бардачок. не повезло так не повезло, первая машина и столько геморроя...
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				Приезжал сегодня человек с новыми мозгами (Я у него заказал),поставили новые в итоге ничего не изменилось! (пока не купил)
Сказал что все таки обрыв!
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				Вообщем есть знакомые электрики (делают очень качественно) но находятся они за 40 км от дома, можно ли на таком движке ехать?
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				Сечас уточнил результаты вчерашней диагностики: обрыв в цепи 1 и 2 форсунки.
                d.dmitry
                asaw
				Авто: чешская калина 4x4
				Garpun писал(а):Вообщем есть знакомые электрики (делают очень качественно) но находятся они за 40 км от дома, можно ли на таком движке ехать?
Если check engine просто горит, а не мигает, то ехать можно. Мигает - нельзя. Почитывайте инструкцию иногда
ЗЫ сам на 2-х цилиндрах как-то ездил - ничего не случилось.
                mdiman21043
				asaw
Мигает - нельзя
ага, если он замигает то двигун заглохнет и заблокирует стартер. имхо.
Но на дыух горшках далеко не уедешь точно.
Garpun
Там ничего сложного нет, просто нужно найти схему, на чиптюнере все есть, разобраться в цветах проводки, найти или изготовить простейший тестер и прозвонить оборванные цепи. Точно не помню но вроде справа(против движения) на башке двигуна прикреплены пару разъемов от которых уже идут косы на форсы и катушки, если 16вэ. Вот там посмотри разъемы хорошенько.
                asaw
				mdiman21043 писал(а):ага, если он замигает то двигун заглохнет и заблокирует стартер. имхо.
Нет. По крайней мере мой контроллер так не делал.
mdiman21043 писал(а):Но на дыух горшках далеко не уедешь точно.
Динамики, конечно, никакой нет, но ехать можно.
                Garpun
				Авто: Ваз 1118
				Авто: Ваз 1118
				Сегодня сьездил в сервис (в гаражах)
Перетерлись 2 проводка на разьеме под воздушным фильтром. Перепаяли все проводки на этом разьеме.
Затем сделали диагностику что бы ошибку сбросить.
Заплатил 300 рублей за пайку проводов и 400 рублей за диагностику
                Pest86
				Авто: ваз 11183
				Авто: ваз 11183
				Добрый день, не стал новую тему создавать. Ситуация похожа.
Сначала на малых оборотах иногда при трогании провалы были, а вчера тупо ехать перестала, не тянет толком и все. И ошибка ни какая не загорается. работает на холостых стабильно довольно таки, плавно газ выжимаешь набирает двигатель обороты, чуть резче и опять провал. 1.6 8 кл. 2007 год
                SM23
Да скорее всего опять тосолом залило, опять сгорели дорожки управляющие форсунками.
