lion405
Авто: FF2
Такой вот трабл Уважаемые...
Не всегда, но бывает загорается индикатор "перегоревшая лампочка". Чаще бывает, когда долго жмешь на тормоз. Выходил, проверял - все (кроме подсветки номера) работает! В "тормозах" лампы (зачем?) поменял на новые.
В чем м.б. прикол?
Да, еще наблюдается эпизодический глюк - когда мигаешь дальним магнитола иногда "перегружается".
Где копать? Может кто подскажет!
WOODS
Я тебе от всей души сочувствую.
lion405
Авто: FF2
Спасибо за сочувствие, но хотелось бы совет получить...
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Где-то однозначно в прводке:)
У меня такой вот глюк на новой авто - когда горят фары (именно фары), то почему-то загорается контрольная лампа включения задних противотуманок:) Кнопкой вроде как отключаешь, но вскоре опять щагорается:)
qwwerty
Стопари перегревшись "плавают" в пластиковых патронах. Вопросмы многократно обсуждались. Вариантов несколько: ставте жаропрочные патроны, либо припаяйте лампы, либо усильте контакт.
Насчет магнитолы (надеюсь не JVC - они каг говорят прихотливы к напруге) - проверьте напряжение аккумулятора/генератора и ток утечки
UDima
Авто: 099i & 101
Это блок включения задних ПТФ мозги парит (или кнопка). Находится блок справа под консолью, немного выше трех реле.
кстати лампочка включения задних ПТФ параллельна задним ПТФ, т.е. значит и они должны загораться.
Почему именно при фарах? ... так задние птф можно влючить только при включеных фарах (ближний) или передних противотуманках
