Вибрация руля на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация руля на ХХ вывод темы на печать
s-t-r-i-k-e-r
Авто: 21074 карб. 2003г. + ЛК2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:06
У знакомых 2112 16-клапанная.
Появилась вибрация руля на ХХ. Работает вроде ровно, свечи поменяли, на ходу нет такого, динамика хорошая Smile
Провалов нет.
Понятно что может быть много из-за чего. Что глянуть в первую очередь, может известная болячка какая-то?
Ещё из симптомов глохнет при запуске на горячую или пытается заглохнуть
just do it
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:09
s-t-r-i-k-e-r
Подушки на двигателе все живые? Возможно дело и не в двигателе, а в вибрации, которая передается на кузов и руль
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:17
систему зажигания смотри.
скорее всего модуль зажигания \ провода .
вибрация руля на хх - не может быть ровной работой на хх.
троит машина, дебилу понятно.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:22
Блин да догадок много и так, про опоры тоже версия была, надо загонять на яму смотреть.
sveinung, а МЗ как можно проверить? Провода новые
Может и при ровной работе кстати долбить если подушка фиговая.
just do it
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:27
s-t-r-i-k-e-r
при чем тут подушки , если глохнет и плохо заводится ? ты сам-то читаешь , что пишешь ?
может ещё колеса посоветовать подтянуть и стекла протереть ? facepalm
никак модуль не проверяется.
и ошибку не всегда выкидывает
новые - не значит исправные.
хотя странно проблемы с пуском есть , проблемы с холостым ходом есть , а в динамике все зашибись.
обороты плавают ?!
s-t-r-i-k-e-r
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:29
sveinung, она глохнет на горячий пуск и не всегда, ничего не колбасит его с виду, стрелка тахо вообще как вкопанная, динамика отличная.
Насчёт проводов это да
just do it
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:38
sveinung
Че ты уперся, глохнет? При горячем пуске пытается заглохнуть, МЗ вряд ли.
горячий двигатель, баня бензиновая в рампе.
Если движок троит, колбасить его будет, тут все трястись будет, хотя ВВ провода тоже могут быть виной плохого пуска
s-t-r-i-k-e-r
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:41
olbr писал(а):
sveinung
реально, я смотрел на движок - не знаю, как по мне так нормально работает.
На ручку кпп когда троит на 10м семействе не передается?
Она вообще спокойна ))
just do it
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:42
olbr
а подушка тут при чем ?
из-за подушки глохнет ?
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:44
sveinung
Название темы прочти! Вопрос о вибрации руля, глохнет и плохой пуск это уже вторая проблема
Я предположил лишь, что причиной, переедающей вибрации подвеска двигателя
Последний раз редактировалось: olbr (06 Апреля 2012 11:49), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 11:48
да вибрация руля и проблемы с пуском\глохом могут иметь вообще разные причины ...
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 13:14
Вибрация, если ХХ ровный, то подушки в первую очередь смотри. Ну как вариант компрессию можно глянуть...
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 15:06
ну-ну. Поставь 2 гитары автопродукта+переднюю опору ТМ lol1
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 20:16
olbr правильно сказал про подушки. У меня например верхняя гитара (с головки на чашку), стоит в натяг и на ХХ такая вибрация руля, да и не только вибрация, гул стоит что уши закладывает.
Так что если у тебя ХХ нормальный, хорошо машина работает на ХХ ходу, то смотри подушки. А то что глохнет на горячую - это уже другая причина.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 14:21
Ап
Короче давайте про работу двига всё-таки...
Похоже провалы, но они как-то не очень заметны свиду.
Вибрация появляется только нагорячую. Плюс когда вентилятор включается - пытается заглохнуть и вообще при пожирании электричества побольше - неровная работа.
Что смотреть? Smile
just do it
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 14:28
s-t-r-i-k-e-r
Если пытается глохнуть на горячую, то ДУ смотри, на предмет чистоты и РХХ в частности
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 15:57
у меня когда умирал МЗ тоже были сильные вибрации на ХХ но обороты были в норме и движок не троил а просто вибрировал, тоже проблемы с пуском. и тяга была нормальная. приехал на диагностику а там пропуски зажигания во всех цилиндрах. МЗ поменял и все гуд стало.
"Я это упражнение не сделаю, а Легков сделает, я сегодня не пробегу, а Легков пробежит, я уже устал, а Легков терпит." С один известный норг.
Alex-vs-VAZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 16:42
читать посты все не стал. пишу основываясь на опыт. была у меня 9-ка. и не понравилось мне как она трогается. и заменил я подушки двигателя все. а так как с деньгами напряг был переднюю купил дешевую не увидев разницы между стоившим в два раза больше оригиналом.
все было нормально. но наступила зима меня немного начала доставать вибрация на хх. колбасило слегка руль, ну и по зеркалу видно было. с наступлением лета стало практически не заметно. и вот очередная зима. колбасит руль , (не обратил бы на тему внимания) вибрация на кузов. меняю провода свечи, двигатель в принципе в идеале был, стал работать как электромотор ну нет от него вибрации и это факт. а вибрация на кузов от двигателя на кузов меньше но есть.
и вот мне наконец на просторах интернета попалась статья про передачу вибрации двигателя на кузов. так вот там четко было разжевано что вибрация от двигателя на кузов не должна передаваться вовсе. даже если отключить один цилиндр. в качестве примера был приведен дизельный двигатель. ведь он работает весьма жестко и я вспомнил отцовскую шестерку которую пусть и колбасило двигатель как надо на холостых вибраций кузову не было ни каких.
и вот провел я антологию. и сделал вывод что стремной может быть лиш передняя подушка. скрепя сердце я купил нормальную подушку. хотя в продаже были вдвое дешевле. заменил 20-ть минут. сажусь в машину ключ на старт, стартер крутнул, тишина. думаю не завелась что ли , да нет тахометр в районе 1000 . еще раз заглушил завел. даже не понял двиг то работает, но абсолютно от кузова. а я потратил столько времени пытаясь наладить работу двигателя. после пробовал снимать провода с одной из форсунок двигатель колбасит а в салоне то ни как не отражено. Drinks or Beer ах да на матрехе в которой еще все с завода. двигатель работает без передачи вибрации на кузов. напрягает шум обратки льющейся в расширительный бачок. ну коробка на 1-2 шумит весьма отчетливо. радует то что на нейтральной звуков от нее нет.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 08:35
Передняя подушка это какая? Которая называется: Подушка двигателя правая?
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RMX
На форуме 6 лет
Авто: 2114 16V
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 15:35
Ап
Что смотреть? Smile
Решили в итоге проблему?
211440-26 1.6 16V 98л.с. "Белое облако" 2010
RMX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
