barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
еду на машине а она в движении глохнет с ключа завожу нормально заводится и еду далше при этом когда глохнет не загорается масленка с батарейкой только лампа стоп промаргивала и все потом вообще при повороте ключа зажигание перестало включаться. потеребил реле и провода. завел приехал в гараж разобрал и почистил реле подогнул мамки на фишке. завелась и приехал сегодня на работу все ок. сам замок не трогал. бывает такое чтобы сам замок глючный был ? или все дело в реле было ? Что там еще в цепи есть ?
$@#Y@
barabuler писал(а): бывает такое чтобы сам замок глючный был ? или все дело в реле было ? Что там еще в цепи есть ?
все бывает, либо замок, либо реле, либо контакты в этих цепях...
barabuler
с замка такая большая белая колодка идет по колонкой рулевой ?
$@#Y@
barabuler писал(а):с замка такая большая белая колодка идет по колонкой рулевой ?
да
там может контакт плохой быть, а из-за этого может оплавиться пластик колодки
barabuler
замок менять неохота. кто нить перебирал как он там по ремонтно пригодности и геморойности процесса ?
barabuler
калодка эта в норме я ее тоже осмотрел и контакты там поджал. а вот на реле один подгорел видимо оно виной всему. просто раз такая песня может и замок до кучи перебрать.
barabuler писал(а):может и замок до кучи перебрать.
А сможешь?
$@#Y@
barabuler писал(а):замок менять неохота. кто нить перебирал как он там по ремонтно пригодности и геморойности процесса ?
он 600 рублей стоит, запчастей к нему не найдешь. Смысла нет. Все говорят - не занимайся херней, купи новый и все.
barabuler
дорого. пусть пока этот работает. как сломается тогда.
barabuler
еслс до состояния как на картинке то смогу.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ОТ 10 ки замок и убираетсья релее))и все жизнь становиться проще))ток щс это понял и насложд.аюсь)(
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Епать 600 рублей)???????я сегодня купил за 600 рубелй от 10тки а девятошный под релле еще дешевле но он на пару месяцев)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy
Рано радуешся, без реле - все силовые цепи идут через контакты замка, они сильно греются плавятся и обгорают.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
barabuler писал(а): а вот на реле один подгорел видимо оно виной всему.
Скорей всего.
barabuler писал(а):просто раз такая песня может и замок до кучи перебрать.
Так там реле для развязки стоит,что бы замок разгрузить. Не должен он подгореть,если от старости только контакты стёрлись.
barabuler
сейчас работает. пока все нормально.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
оригиналовский просто у вас цены какие заоболончые перекупшики а у нас договор в Казахстане с Таллинским заводом прямые запчасти тк машины обслуживаются сдесь ихнии по гарантии которые с их запчастями и знакомый когда заказывает всегда дешовые..
вообщем почему вас такие цены видать тк города большие и много перекушиков))а у нас все на прямую)))))))
По поводу реле как в замке десятошном поставить реле от старого?как именно сделать?а то чет уже заметил проблему .... заряд аккума показывает половину постоянно ..и включилась лампочка аккамулятора на приборке...ии газа ждаешь и не фига заряд не поднимаеться))странно а когда поставил замок все было норма..че теперь то)))
Yurik 999
Rowdy
Теперь у тебя и с генератором проблемы (похоже пробит диод в мосте)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вот капец недеюсь не из-за замка новогО?а то снова лазить блин разбираться)
Yurik 999
Rowdy
Замок не причем - зарядка то идет, просто слабая.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
диодный мост.....
как проверить точно диодный мост или нет***
Yurik 999
Rowdy
Снять генератор, снять с него диодный мост и прозвонить диоды.
И хватит писать в 2х темах сразу.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Yurik 999 писал(а):Снять генератор, снять с него диодный мост и прозвонить диоды.
+1. лучше лампочкой.
