Глох на холостых и при тормозе а теперь не завестись
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глох на холостых и при тормозе а теперь не завестись вывод темы на печать
vetatto
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002 гв
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 16:38
Привет всем. Начались проблемы с авто ВАЗ 21093i 2002 г.в.
Начну с начала.
Ездил ездил все было хорошо, но вскоре начала глохнуть или почти глохнуть на нейтралке при движении.. Поменял РХХ. Вроде все устаканилось но потом стала заливать свечи(потом вроде прошло) и глохнуть при нажатии на тормоз. Поменял вакуум. Но после замены проверить уже не смог. Завожу обороты прыгают до 1500 потом отпускаются до ХХ и машина сразу глохнет. А сейчас вообще перестала заводиться. Грешу на бензонасос и сеточку (Давление никак не проверить. Манометра нет. Если кто знает можно ли шинным манометром измерить? И будет ли толк если машина не заводится?) БК ошибок не кажет. Еще почитал, может быть проблема в регуляторе давления топлива. Но как его проверить не знаю... До СТО не доехать машина стоит во дворе.
Подскажите кто сталкивался... И кто себя так ведет при поломке?
Заранее благодарен!
vetatto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 17:19
шланг вакумника как себя чувствует.... не обломился, часто возле коллектора обламывается, потому что там температура на него сильно влияеет
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2012 18:23
насос хоть включается?если на пипку нажать должно брызнуть.для хх вполне достаточно.
педалькой газа если помочь?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2012 00:16
можно
читай форум.
рекомендую:
Проверить метки ГРМ
Ввернуть исправные свечи
Установить заряженный АКБ
Включить зажигание- должен загореться индикатор Чек и должно быть слышно бензонасос.
Включить стартер - попытаться завести.
Чек должен погаснуть в момент прокрута - так-ли это?
Если не завелась (или зпвелась и заглохла) - вывернуть свечи и посмотреть состояние - возможно они залиты.
Такое было - когда обратку пережало и давляк был высоковат - свечи заливало сразу - нормально не завести, с подгазовкой и все равно потом глохла. Был сильный запах бензина из глушителя.
Если вообще не заводиться - проверить искру - возможно МЗ (модуль зажигания) не работает.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
