Развели меня как лоха...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Развели меня как лоха... вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 18:27
Сегодня делал ТО-2, так "мастер" очень рекомендовал сменить прошивку на "динамичную". Ну вообщем я согласился... Sad
Короче, как я понял, мне он отключил ДК, трубочку к адсорберу заткнул пробкой Sad .
Покатался я на этой прошивке...вроде ничего, на низах действительно лучше тянуть стала, НО ухудшилось торможение двигателем, да и ХХ иногда зависает на 1200-1300 об/мин! Mad Чтобы вернуть ХХ на 880-900 об/мин нужно немножко тронуть газ. Вот такие дела. :-(
Прочитал тут, что это походу дела простой РАЗВОД и машинке стало реально ХУЖЕ!!! Что делать? Обратно к мастеру - думаю пошлёт, скажет что ничего не знает...Мастер-то работает на СТО (гарантийной), следовательно никаких бумажных доказательств у меня нет (деньги через бардачок)... :ooo: :ooo: :ooo:
Есть-ли в Москве РЕАЛЬНО приличный сервис, где могут всё это хозяйство реанимировать? Да хоть на родную прошивку вернуть?
Срочно нужен совет!!! HELP!!!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Striker
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 19:04
В зависимости от. В принципе, если будешь чинить гарантию на этом сервисе, чего им тебя посылать. Только док-ты надо было какие-нибудь попросить. Мне, когда делали тюнинг, в счете это было отражено. Правда по бумагам выходил обычный, а поставили двухрежимный - часть денег в кассу, часть мимо. Когда забирал машину, и мастер и мозговед сказали - если не понравится - приезжай, переделаем назад или на другую версию. Однажды встретил того мозговеда, так он сам подошел поинтересоваться - нет ли у меня проблем с двигателем. Когда прохожу ТО или по гарантии чего делаю, открыто заявляю - машина чипованная, двухрежимная, кнопка здесь. Ни разу не встретил отказа.
О гарантийности подобной машины - вопрос спорный - mefody_nfp в треде о чиповании 16V все сказал как профи. Но и при этом - ты сам баблосы в бардачок клал, что мешает сделать это для того, чтобы версия прошивки "внезапно" оказалась серийной?
По поводу - где делать - стучись к mefody_nfp - если не он, то может наведет на приличных мозговедом.
А по поводу торможения двигом - есть такая беда - все эти прошивки действительно рассчитаны на "выстрелить", держать кр.момент, а как приземляться в следующей серии. Мне правда проще - переключился в эконом - тормозная динамика в разы улучшается. Плюс тормоза - следить, менять, чинить.
Striker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 19:57
Т.е. я так понял, что обратно "родную" прошивку вернуть реально?
Я тут на chiptuner`е нарыл j5v05m30, что по её поводу можно сказать?Вроде как заводская последней версии.
Striker
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 02:10
Вернуть - естественно. ЭСУД - по идее этож компьютер, только очень специфический. И элементная база у него своя, заточеная под автомобильные задачи. Я, например, воспринимал бы его как аналогию БИОС-а - любая операционная система, как и любая периферия в "большом" компьютере _без_ биоса работать не будут. Понятно, что это не БИОС автомобиля - там еще и исполнительные механизмы встроены. Но что есть перепрошивка в чистом виде - на ППЗУ комтроллера записывается образ (грубо говоря bin-файл) микрокода. Даже вероятнее всего не сам микрокод - это в хранится процессоре, а параментры для него - что делать двигателю при тех или иных значениях внешних датчиков. Следовательно, если мы можем на эту самую микросхему записать свои параметры, что мешает туда записать заводские?
В твоем случае правда есть отягощающие обстоятельства - внесение изменений в констукцию - отключение ДК, пробки и т.п. Соотвественно для возврата к гарантии надо эти изменения откатить - ДК обратно, пробку достать :cool:
Теперь насчет j5v05m30 - ничего не скажу, т.к. не пользовался. Как полтора года назад поставил двухрежимную, так и не жалуюсь - динамики хватает (ценой бензоса конечно), эконом свое дело в пробках выполняет - чего еще хотеть? Тут правда есть один тонкий момент - а какая прошивка была в контроллере изначально? Может случиться, что твоя машина была выпущена до появления этой прошивки. Зацепка для отказа в гарантии. Хотя если прошивка серийная, то большинство инженеров думаю закроют глаза на это (откровенные чмошники встречаются, но в большинстве - нормальные мужики).
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 11:22
Заводская была судя по дате выпуска авто k17, а m30 выпустили в октябре 2003. Думаю она точно не хуже k17, а может в чем-то и лучше. Попобую её, а потом напишу отзыв.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:24
Вот и разрешилась моя проблема!
Обратился я к тому-же мастеру - он оказался нормальный мужик. Я принёс ему на дискете j5v05m30 с chiptuner`а. Поменял ДПДЗ - ХХ стал нормальным, больше не зависал. Залил он мою прошивку - вроде всё ок, НО через несколько минут появилась ошибка, что-то вроде связи с ИММО. Поковырявшись немного решили залить "родную" K17. ФИГУШКИ!!! С ней даже СЕ не загорается при включении зажигания. Далее перепробовали штуки 3-4 разных версии - НИЧЕГО... Стали думать...и тут решили для проверки залить ещё раз M30 - всё заработало как часы, кроме ИММО. Ну и отключили его к лешему (всё равно я им не пользовался). Всё стало в норму. Получается, что эта прошивка каким-то образом повзаимодействовала с ИММО и он при другой прошивке блокировал контроллер. Surprised
Короче, оставили мы M30 - так ведь именно этого я и хотел. Несколько первых раз после пуска выскакивала ошибка "Обрыв цепи регулятор ХХ" - сбрасывал я её МК, потом всё нормализовалось, больше ошибка пока не выскакивает.
Прошивка мне понравилась. Где-то с 1500-2000 оборотов тянет несколько лучше чем K17, нет плаванья ХХ при прогреве в диапазоне 40-50 град. Вообщем советую.
P.S. Посмотрел как накомпе в проге настраиваются прошивки - ПРИКОЛЬНО!!! Столько параметров, всё наглядно и понятно.
P.S.S. Единственное, что он мне очень советовал не вынимать пробку из трубочки адсорбера, говорит, что вреда от пробки никакого (мол адсорбер и так со своей задачей практически не справляется, от этого и ПШШШшшшш когда пробку бензобака откручиваешь), а вот пары где-то там в ресивере не будут скапливаться и в один прекрасный момент не грохнут...вообщем я пока оставил пробку, но думаю вынуть её или нет? Прошивка работает с ДК и с адсорбером (ЕВРО-2). Как поступить? Просвятите... pray:
SergTel
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 07:24
адсорбер в версии М30 работает правильно так что лутше разглуши иначе в будущем пойдут ошибки по оному. При заливке новой пршивки обязательно очищать ЕЕПРОМ на счет ошибки 1514 перписывался с Дударем на эту тему ответ был такой: "Мне неизвестны отличия в определении данного кода ошибки для версий К17 и М30. По крайней мере ничего не менялось в плане алгоритмов."
Скорее всего очистка ЕЕПРОМ исправит данную проблему
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 11:09
Езжу с "динамической" уже 2 месяца(почти 1500 км) никаких проблем вроде нету...Только расход чуть выше масла стал и бензина!...По ощущениям мне "динамика" больше нравится- на низах вытягивает..Можно на 1000-1500 оборотах на 4 передачке в разгон идти..-не тупит...Скорость быстрее набирает...2 передача стала более резвая, а 3я наоборот короткая...
А насчет Пшшшшш...-так это просто клапан надо удалить рецеркуляционный и все..пшикать перестанет...
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 12:28
ЕЕпром читили неоднократно! Не помогало! Помогло только установление перемычки, чтобы ИММО не работал. Лампочка ИММО всё равно мигает как-будто работает. Не знаю в чем проблема, но сейчас всё вроде работает. А заглушки вытащу! А то мало-ли что!
