Не могу завести восьмерку..., ВАЗ-2108, карб, безконтактное
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу завести восьмерку..., ВАЗ-2108, карб, безконтактное вывод темы на печать
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 18:54
Вчера ездил без проблем. Поставил около дома. Сегодня утром не смог завести. Аккум крутит бодро. Ковырялись с отцом часа полтора - безуспешно. Искра есть. Бензин идет (проверили по ускорительному насосу). Меняли свечи, меняли бегунок в распределителе. Ни одной вспышки! Пробовал и с подсосом и газом... Глушак не заткнут. Какие мысли и советы? Я уже не знаю куда копать.
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:07
Uri82
Проверь клапан ЭПХХ
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:14
свечи мокрые?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:21
Yurik 999 писал(а):
Uri82
Проверь клапан ЭПХХ
Он как то может повлиять на запуск? Ведь ни одной вспышки.
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:22
Dsoftgroup писал(а):
свечи мокрые?
Слегка, но не совсем "залиты"...
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:24
Uri82 писал(а):
Искра есть
То есть ремень ГРМ целый? Или может искру по другому проверяли.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Uri82
Он стоит на карбюраторе и перекрывает подачу топлива через канал Холостого хода.
Если свечи сухие, то это либо он, либо бензонасос.
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:35
торантино писал(а):
Uri82 писал(а):
Искра есть
Снимали крышку трамблера. Бегунок со стартером крутится (привод то от распреда), следовательно ремень на месте. Искра на свечах есть...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:40
Uri82
Если искра есть и метки ремня ГРМ на месте, то остается - только карбюратор.
Ты же сам говоришь:
свечи мокрые?
Значит проблема - в подаче топлива.
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:41
Yurik 999 писал(а):
Uri82
Да хрен с ним с ХХ, "играл" педалью газа при прокрутке, ни одной вспышки! Насос вручную качает (снимали шланг после него). Накачивал руками, значит в карбе бенз есть... Давайте думать дальше. ЭПХХ - это ведь хрень на карбе с проводком? Я его пассатижами выверну? Просто весь инструмент в гараже, машина под окнами...
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:42
Тогда х.з. Pardon А когда зажигание включаешь-эл.клапан щёлкает? Хотя
по любому должна была хоть раз пукнуть.
Веткой ткни в глушак,может картошку глубоко засунули. facepalm
Последний раз редактировалось: торантино (08 Апреля 2012 19:45), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:44
Uri82
Да это именно он, а вот от педальки свечи и влажные, да только смесь слишком обедненная.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:45
газ в пол и помаслать секунд 5-6, может вспышки появятся, и еще, то что с УН струя есть не значит что уровень в поплавковой камере нормальный...
ps: как поживает топливный фильтр?
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:53
Uri82
А воздушная заслонка до конца открываеться,закрываеться.
Uri82
Веткой тыкал еще днем (жена подсказала)!
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:56
Так уже пробовал (режим продувки). Ни одной вспышки. Топл. фильтр в норме.
Uri82
торантино писал(а):
Uri82
Все исправно...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:58
по колесам стуча, лобовое текло протерал????
в карбе если бенз есть , искра есть. должна заводится, может ремень перескочил на зуб-два, датчик хола менял????
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 19:59
Uri82
тогда снимай верх карбюратора, смотри уровень в поплавковой камере, от кромки до поверхности топлива 25мм+- чуть-чуть, если уровень есть - выкручивай и чисть жиклеры, еще раз было приклинила заслонка вторичной камеры - тоже не заводилась, правда в -20...
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 20:04
Uri82Накачай топлива и скинь верхн.крышку карба. Проверь уровень,может игла залипать. Хотя всё равно должна была пукнуть, раз с ускорителя ссыт. Или плесни со шприца прямо в диффузор 1й кам. кубика два. Если схватит ,то снимай крышку.
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 20:24
Не менял. Если бы он накрылся, искры бы не было...
Если только ремень перескочил, он он новый и его ставили 2 месяца назад.
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 20:25
Uri82
Только и остается...
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 23:01
а может просто фишка на трамблере пошла по жопе)))))))))))у меня такое было......))и крутило и вертело но фиг заведеться........)
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 23:10
Rowdy
искра есть... читай выше... склоняюсь к тому что топлива в карбе нет..
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2012 00:44
может попробовать
быстрым стартом в карбюратор брызгать
напрямую так сказать подавать топливо в мотор
если схватывать будет то система зажигания в норме
тогда смотреть карбюратор
а если схватывать не будет то карбюратор не виноват походу
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
