ДюКЧ
собственно, вопрос электрикам. чета не тянет у меня открытие замка багажника. менять активатор - а вдруг не он? лезьть по проводам лень. вопрос - тестер может показать плохой контакт? понимаю, что мерять нужно амперы при включении. но сколько должно показать? и до кучи - как определить мощность активатора при покупке? имею ввиду - из одинаковых один самый мощный?...да! нужно ли тянуть массу от кузова или достаточно прикрутить к крышке?.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ДюКЧ писал(а):может показать плохой контакт?
может показать что малое напряжение....а вот почему это вот незнай....все равно надо вскрывать и смотреть....обычно активаторы наварачиваються либо масса плохая
ДюКЧ писал(а):нужно ли тянуть массу от кузова или достаточно прикрутить к крышке?.
лучше к кузову
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Если проверить силу тока, может чего и подскажет.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Кинуть на активатор напряжение с Акб двумя толстыми проводами. АКБ можно установит в багажник.
Далее делать выводы.........
ДюКЧ
вариант! одно смущает - придется искать бескорыстного напарника!
kotmu
ДюКЧ писал(а): одно смущает - придется искать бескорыстного напарника!
главное, что бы девки встречались бескорыстные
ищи такой (по виду) - типа усиленный
ДюКЧ
Ставишь привод на 15-ку? это как 99? т.е. на крышке багажника будет висеть привод, как ведро с гвоздями? в принципе делается - вполне нормально.
1. колхоз для клиентов: приводную планку выгнуть зигзагом и закрепит на ребро. Привод на планку. Т.е. задний торец прижат у привода будет к крышке, морда будет приподнята к уровню замка.
Т.о. привод будет размещен в оси усилия открывания. Привод привязывается к языку замка проволокой жесткой.
недостаток - привод оттопыривается в центре и вниз багажника.
2. привод можно убрать под жесткость поперечную багажника, а к замку привязаться тросиком газа от мотоцикла. тросик крепится в некоторых местах, привод открывает замок через тросик. привода не видно.
Я бы себе так сделал.
kotmu писал(а):ищи такой (по виду) - типа усиленный
Использование моторедуктора не всегда удачно для замка багажника.
Само собой провод к нему должен быть достаточного сечения (проверяется напряжение на клеммах моторедуктора).
Но главное - используется лишь часть хода штока привода.
Если удлинить рычаг открывающий замок,то моторедуктору будет легче его открыть.
Соленоид на привод замка работает значительно лучше
kotmu
т808 писал(а):Соленоид на привод замка работает значительно лучше
в свое время мы от них отказались. у нас лучше показали себя приводы.
ДюКЧ
kotmu писал(а):Ставишь привод на 15-ку? это как 99?
ага. все давно уже сделано, вот только в этом сезоне по зиме перестал открывать. слышно, что срабатывает, но тяги не хватает. замок перебрал, смазал - пофиг.
Huyan
kotmu
Крышки багажника у 15 и 99 разные.
kotmu
Huyan писал(а):kotmu
такой работой не занимался много времени уже... нюансы не помню..
ДюКЧ писал(а): вот только в этом сезоне по зиме перестал открывать. слышно, что срабатывает, но тяги не хватает
фотку бы скинул. надо по уму рычаг увеличивать
т808 писал(а):Если удлинить рычаг открывающий замок,то моторедуктору будет легче его открыть.
или ставить более мощный привод.
