Гаснет приборка стартер не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гаснет приборка стартер не крутит вывод темы на печать
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 11:56
Суть проблемы: при повороте ключа на старт гаснет приборка, стартер не крутит, при следующем повороте ключа приборы горят в пол-накала, через пару секунд снова загораются. При повороте на стартер опять все гаснет. Если кто сталкивался отпишитесь, буду благодарен. 21083 низкая панель.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 12:04
dzelik
Проверяй колодку замка зажигания, реле и сам замок.
TSS
На форуме 6 лет
Авто: 21099i -> Hyundai Elantra J3 1.8AT GLS+
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 12:29
А может тупо аккум сдох ?
TSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 12:30
Или аккумулятор сел, или подтяни клеммы (может окислились?) на аккумуляторе, и проводА "массы" на движке и кузове.
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 13:01
facepalm Об это даже не подумал lol1
dzelik
Аккумулятор - разряжен в хлам.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 13:05
"И опыт- сын ошибок трудных..." (С)
Wink
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 13:07
Олег-10
Нет, как то, не довожу до этого Smile
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 13:44
Начать нужно с зачистки клемм. Особенно, если машина до этого долго не ездила.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 14:21
Первым делом проверил АКБ, заряжен 12.4 вольта, проверил клеммы и минус на корпусе, зачистил, всё повторилось. Замок, колодку замка, реле не успел, побежал на автобус чуть на работу не опоздал)
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 14:23
Сохатый машина ездила каждый день, клеммы проверил в первую очередь
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 14:24
Yurik 999 не угадал
nea
Yurik 999
На форуме 7 лет
dzelik
Може там пластины осыпались - вольтаж то есть, а амперов нету cry
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 14:25
Yurik 999 как замок проверить? нагрузка наверное нужна?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 14:27
Если за ночь его ни чего не высосало, то реле и сам замок supercool
dzelik
На форуме 7 лет
Yurik 999 вчера буквально вечером ездил, сразу пластины могут осыпаться?
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 14:28
Yurik 999 что-то я сразу не подумал про реле... спешил
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 14:31
работаю до поздна, после работы буду смотреть реле, вот только с замком трудности, для проверки другого нет...
Yurik 999
На форуме 7 лет
dzelik
По пробуй просто в разъем замка 2 перемычки:
Розовый - голубой и коричневый - черно голубой
с ними вся электрика должна заработать без замка и реле.
Стартер (красный провод) - при подключении к любой из этих 2х перемычек начнет крутить Wink
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 15:39
массу главное проверить ,а потом все остальное Wink
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 21:22
Вчера сам не мог завестись! ключ поворачиваю и вообще глухо ,думал все ,а время позднее домой хочу.А за час до этого приехал и все норма. А оказалось что провод на стартере отвалился ,благо у тестя было втягивающее в гараже .Поменяли и по домам!
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 21:48
Yurik 999 спасибо за подсказку, буду проверять
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 08:32
dzelik
Тебе правильно сказали акум сдох!!!
Говоришь 12.4в, проверь мультиметром на клемы в момент старта- удивишся. Скорее всего коротыш внутренний в аккамуляторе.
mad_mel_max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 08:17
Проблему решил, "+" клемма изнутри обгорела или окислилась ибыл плохой контакт, а я грешил больше на "-")))
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 09:11
А как правило про +ю клему батарейки мало кто думает, потомучто она закрытая, и все лезут крутить минус.
Я как то ехал всё нормуль, заехал на заправку, заводить а она фиг птф и ближ свет в пол накала, стартер молчит бск трищит, в итоге +я клема контакт плохой был ослабла.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
