Помогите установить реле включения стартера?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите установить реле включения стартера? вывод темы на печать
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 12:31
Имеется ВАЗ-21074 без реле включения стартера. Не могу установить это реле. Куда подсоединять если по схеме желтый и коричневый провода? С черным и красным вроде понятно.
До этого щелкало, но не заводилось. Менял втягивающее - не помогло, поменял сам стартер на новый - хватило на 3 месяца. Этому предшествовала проблема с сигналом, вернее с одним из открутившихся винтов - тот что на рулевом колесе (во время езды сигналила невпопад). Пока закручивал отверткой винт вслепую, что-то щелкало под капотом. И с этого начались проблемы.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 12:38
значит имеем: "+" идет от АКБ на втягивающее через замок
режем от замка до втягивающего, сюда вешаем катушку реле, второй выход катушки на минус
на контакты реле вешаем вторую часть бывшего провода и кидаем до АКБ
вот как-то так
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 12:42
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RDB232
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 13:10
вот как-то так
На схеме от реле идет 4 провода. куда еще 2 подсоединить?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 16:54
Разберёшься, если вот так? Smile
RDB232
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 02:54
Спасибо всем! Теперь разберусь.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2012 08:31
RDB232
Drinks or Beer
