Проблема с коробкой передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с коробкой передач вывод темы на печать
Stereo96
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:13
Нужна помощь!!! Порой после остановки или стоянки с трудом могу включить первую передачу. Приходится прикладывать большие усилия.
Stereo96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 23:31
Похоже, пришло время менять диск сцепления. Рекомендую не тянуть, а то встанешь где-нибудь на светофоре и кирдык.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клерик
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 03:00
Не обязательно диск сцепения это также может быть воздух в гидравлике или синхронизатор на крылся или просто надо трегулировать сцепление!!!
Клерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mindcry
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 03:32
А в каком положении сцепление хватает?
Попробуй если туго включается, покачать педаль. если включится - либо воздух, либо пипец какому то цилиндру - в таком случае прокачать сцепление, посмотреть нет ли подтеков. если течет рабочий цилиндр - менять. а может перепускать главный, но это надо смотреть на машине.
ну и конечно, отрегулировать его. там все просто.
ANGEL Club mech. team
mindcry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkOFF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 10:10
Не знаю, не знаю... Уже 20 тык накатал с такой проблемой и ничего...
Просто включаю через 4-ю передачу и все...
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 13:43
Возможно затруднено передвижение скользящей муфты подшипника выключения сцепления по шлицам первичного вала коробки.
достаточно просто смазать шлицы, для этого надо отсоединить коробку и сдвинуть ее в сторону моста.... Довольно канительная работа...
Удачи.
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 01:22
Клерик
Оч-чень сомневаюсь! Человек оговаривает, что после стоянки или остановки. Если с большим трудом вкючается 1-я скорость - это диск. Если все передачи туго переключаются, то согласен со сказанным и ещё возможные причины добавил бы.
Если воздух в гидравлике, то машину при езде дёргало бы постоянно.
При притёртом сцеплении колдовать над винтом рабочего цилиндра сцепления смысла нет. Данную регулировку проводят после замены диска сцепления (и/или маховика) на новый, когда машина прошла порядка 2-3-х тыков.
Ну а более точно можно сказать только при осмотре пациента. Very Happy
