Датчик света на десятку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик света на десятку? вывод темы на печать
Antarius
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:19
Зашел сегодня в магазин "Все для десятки" и видел там "датчик освещенности"
По виду - стандартная релюха, к которой цепляется фотодиод.
К сожалению, очень торопился и разглядывать и распрашивать не стал. Называется эта фигня примерно также как и реле с регулируемой паузой для стеклоочистителя - типа 59.123.
Понятно, что оно включает ближний и габариты при снижении внешней освещенности. Но. А при выключенном зажигания оно тоже будет ночью на стоянке габариты включать? :)
Кто может что подсказать по этому датчику? Нужен он или так, баловство? При цене 190 р. думаю можно поставить и для баловства (электроники много не бывает!), только объясните - зачем оно? Smile
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:26
прогресс
скоро водитель будет только пассажиром ездить
а сколько стоит такая фича ???
не помнишь ???
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:27
Вот зачем оно нужно: Very Happy
А так я тоже думаю попробовать, тока ближе к осени-зиме (летом-то вроде никчему). :cool:
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antarius
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2004 22:54
ЕЖ писал(а):
прогресс
не помнишь ???
190р.
Кстати, а есть ещё датчик дождя Smile
Выглядит как коробочка с блоком управления + датчик, который клеится за салонным зеркалом на стекло, но там, где оно (стекло) очищается дворником.
Подсоединяется как я понял параллельно подрулевому выключателю, но один взмах. Т.е. если вода залила - жмык, и чисто. При этом в проводке даже любимое реле с паузой остается :)
Но вот стоит дорого. Точно не помню, около 1800 р. Sad
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 00:09
я тут прикинул?
датчик освещенности
еще возможно приобрести?
но датчик дождя
в полнее реаль из за него попасть в аварию
представим такую ситуацию
стекло забрызгало грязью
взмах щеток
грязь только размажет по стеклу
в следствие потеря видимости еще на приличной скорости
при обгоне
страшно пдумать?. что может быть?
Antarius
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 02:22
Я тут поразмыслил (редко со мной так Smile
В принципе, наверное можно подключить датчик дождя к цепи включения омывателя... Ведь датчик просто смотрит на стекло сенсором и думает - грязное или нет? Если да, замыкает внешнюю цепь... Все.
Наверное, без разницы, какую цепь замыкать? Хоть фарами мигать, когда водой окатят Smile А тут один раз сработал сразу 6 взмахов... правда прыснет ли вода... ведь для этого надо замкнуть цепь на некоторое время (мы же держим выключатель, когда хотим налить воды на стекло :)
Впрочем, придумать можно, главное сделать это до покупки Smile
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 00:19
я все таки думаю дорогое удовольствие
датчик дождя
так как куплю а потом начну жалеть что деньги потратил
сейчас жду хорошего клиента денег по иметь
чтоб вложится тонировку в усилок и саб
тут еще ТО 2 не за горами?
на сдачи может прикуплю датчик освещенности
