Автор |
Сообщение |
hukutocuk
Авто: 2108
Добавлено: 15 Марта 2004 04:17
что бы это значило:пробую сегодня выставить угол опережения зажигания, парюсь очень долго т.к. метку так и не увидел, трамблёр слегка откручен для того чтобы можно было его вращать на заведённой, вдруг свет страбоскопа тухнет-а машина глохнет, я в небольшом недоумении иду к водительскому месту кручу стартер, страбоскоп не мерцает, что как я понял свидетельствует о том что нет искры, что бы в этом удостовериться прошу друга крутануть стартер,а сам смотрю есть ли искра-так я её и не увидел. Т.к. один раз заглох посреди перекрёстка благодоря катушке предпологаю, что это либо катушка либо коммутатор (и то и другое менял года пол назад), т.к коммутатор проверить легче (тем более старый я не выкидывал он
видимо стоял с рождения машины), подключаю его машина заводится, но тут же спустя секунды 3 глохнет, я завожу ещё раз незаводится, я его отключаю стою чешу репу, пробую опять его подключить, завожу, заводится, работает где то минуту, я её глушу, пробую завести опять таже ерунда, не заводится и всё, в итоге отключил эти два коммутатора, пошёл к машине друга у него один работает (который старый), а который полугодовалый так же не работает, я опять иду к своей, подключаю рабочий, завожу, всё раюотает, ничего не понимая я всё прикручиваю как было, забиваю на это выставление зажигания, начинаю ехать, через метров тридцать, она опять встаёт как вкопаная, и не заводится, открываю капот, выхожу пошорудил "массу"
на двигателе, разьём каммутатора и разьём который находится слева от коммутатора, завелась с пол оборота, и вот весь вечер отъездил без проблем. Вобщем вопрос то мой вот в чём: от чего сдох пактически новый (полугодовалый) коммутатор ???
Вернуться к началу |
Yuras'
Добавлено: 15 Марта 2004 11:07
nikitka писал(а): | Вобщем вопрос то мой вот в чём: от чего сдох пактически новый (полугодовалый) коммутатор ??? |
У меня он сдох (и тож примерно в таком возрасте) от глючной катушки зажигания. Это мне так электрик объяснил. Поменял сразу все - и катушку и коммутатор.
А до этого наверное месяца 3 ездил-мучался. Машина то едет (при чем по многу и без проблем), то глохнет минут на 10-15, а потом снова заводится и едет-едет-едет. Объехал несколько сервисов (а на сервисе - как на зло все работет как часы), что мне только не делали - и карбюратор чистили, и зажигание регулировали, и т.д. и т.п. Хорошо , что еще до развала-схождения не добрались  _________________ Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Storkich
Добавлено: 15 Марта 2004 12:33
У меня похожи есимптомы были, то работал то неработал, поменял коммутатор, год работало, потом потавил октан корректор опять началось. Лечил так, лез под капот и дергал за провода, помогало. Но когда встал на мосту через Волгу, как назло ничего не помогло.
Поменял всю проводку под капотом. Всё заработало.
Н чтоб все не менять поменят можно только провода системы зажигания(не высоковольтные).
У меня обрыв был в штекере, который ведет от коммутатора к большому жгуту(шлейфу, шине).
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Добавлено: 15 Марта 2004 23:34
железный корпус коммутатора должен надежно быть прикручен к массе авто.
Storkich
Добавлено: 16 Марта 2004 00:00
Это зачем? чтоб тепло рассеевать? Там и так масса в клеме есть.
Dan 083
Добавлено: 16 Марта 2004 13:34
Тоже был глюк, лечил дерганьем проводов :grin: , а через 2 дня поменял жгут проводов коммутатор - датчик Холла - блок ЭПХХ и усё ОК.
evg093
Авто: 21093 приз 1998=>2114 кварц 2007
Добавлено: 16 Марта 2004 13:39
Storkich писал(а): | Это зачем? чтоб тепло рассеевать? Там и так масса в клеме есть. |
инструкция!
