скрежет при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> скрежет при движении вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2012 20:31
Всем привет неделю назад появилась нездоровая фигня. При движении на медленной скорости слышиться скрежет,где то с левой стороны,как будто подшипник какой развалился, при чём при нажатии на тормоз появляеться такой же скрежет, а который раз его и нету. При трогании слышиться тоже самое. На большей скорости всё работает исправно ни каким шумов и скрежетов не наблюдаю. Сегодня скрежет стал появляться и как при торможении и при повороте руля влево и вправо,звук идёт со стороны рулевого редуктора,добавил масла,скрежет пока что не прекратился. Что может быть не пойму. Заменил все шаровые по кругу не помогло. Подскажите плиз что это может быть? Машина семёрка жигулей 2006 года.Пробег 92 тысячи Спасибо.
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2012 22:00
Евгений Ефтеев ... чета не понятно ... Скрежет только при движении , или при повороте руля на месте то же скрежещет ?
При трогании ... скрипнет и перестаёт , скрипит при проезде неровностей , или просто в движении даже по ровной дороге ?
Шаровые при замене смазал , мазуты под пыльник забил?
Машинку ни куда (вправо , влево) тянуть не начало ?
Снаружи ( при открытом окне , двери) скрежет слышен ?
Если слышен может просто камень попал между пыльником и тормозным диском ?
А так ... по описанию в посте ... к примеру сильно смахивает на заклинившую (переднюю) крестовину или подвесной ... и не факт что скребёт слева в районе руля .
С кардана отдаёт по коробке и колоколу , а слышится будь то бы в районе рулевого , либо педального узла .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2012 22:49
Скрежет при движени и при повороте руля на месте
при трогании слышен скрежет
на ровной дороги и ямках скрежета нет
шаровые сменил и смазал
машину не кидает
при открыток окне тоже скрежет слышен при торможении при медленной езде и при повороте руля в лево и вправо
может и камень попал в колодки не смотрел
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 15:10
Смотри: передние тормозные колодки (не отпали ли накладки), покрути вывешенные колеса (не ухеканые ли подшипники ступиц), не заклинили ли рулевые тяги.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
