bibikin
Предупреждений: 2
как вставить тормозной поршень в цилиндрик?
а то вот снял его, с трудом, а обратно вообще не могу запихать.
на просторах интернета некоторые утверждают что вообще хорошенько нажав можно даже пальцами его туда запихать.
я не смог.
и вообще, пробовал метод поставить одну колодку в суппорт, а потом лопаткой нажимая на поршень и опираясь на диск - не вышло, не лезет.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Попробовать этим:
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
bibikin писал(а):а то вот снял его, с трудом, а обратно вообще не могу запихать.
Он вообще не наживляется или не входит до конца?!
Если струбциной или тисками без особых усилий не возможно его загнать внутрь - имхо такой цилиндр на замену.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Читаем мурзилку
Цитата:Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основной элемент — стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок поршни сдвигают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
купи новый цилиндр, ибо твои папа с мамой желают тебе долгой и счастливой жизни, и прекрати заниматся херней там где это влияет на безопасность ( порой не тока твою, но и окружающих) цена вопроса
для задних-300р
для передних-600
DiGiCom
Авто: 21099
Я открываю пробку расширительного бачка, в тормозной поршень вставряю ручку молотка и начинаю толкать, второй рукой придерживаю.
Сразу не идёт, но когда сдвинется то уже идет до конца.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
bibikin писал(а):и вообще, пробовал метод поставить одну колодку в суппорт, а потом лопаткой нажимая на поршень и опираясь на диск - не вышло, не лезет.
Выкинь этот цилиндр.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ksv71 писал(а):купи новый цилиндр, ибо твои папа с мамой желают тебе долгой и счастливой жизни, и прекрати заниматся херней там где это влияет на безопасность ( порой не тока твою, но и окружающих) цена вопроса
