Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Коллеги, выручайте советом.
Сегодня заглох при трогании с места. Далее двигатель заводится, обороты подлетают до 2000, через 2 секунды падают и - глохнет. При попытке педалирования обороты пытаются подняться, но захлебывается и секунд через пять педалирования все равно глохнет, т.е. не РХХ. Джекичен не горит, на БК ошибок нет. ДПДЗ исправен.
МЗ?
Последний раз редактировалось: Jar (18 Апреля 2012 18:44), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
jecson
Авто: Антара,Шаран
было нечто узнакомого,если на улице минус то заводится ,толька темп.чуть выше ноля...все...неподходи,незаводится
чего он бедный сней неделал,даж ЭБУ заменил,толку ноль...
пришел комне типпо давай комп прицепим,значит зацепил комп ,ошибок нет,но вот если включить тест МЗ то искры ни на 1-4 ни 2-3 целиндрах нет,сунулся тестером на нисковольтную часть МЗ,во время теста импульсы приходят,в итоге МЗ подзамену и все поехало....
да кстати после замены МЗ тоже заводилась,обороты накидывала до 2000 и глохла,но тут я сам олень забыл про выкрученую шпильку на рессивере
,авто 2112 2004г.в
Jar
serg_42 писал(а):ДМРВ пробовал отключать?
Нет, а почему ты думаешь, что он?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Jar подсос воздуха не искал? давление в рампе мерял?
Jar
jecson
Пол года назад менял МЗ, но были другие симптомы: умирала постепенно - глохла через каждый километр, потом - через каждые 100м, а потом совсем отказалась заводиться. Ошибок тоже не было.
Jar
jecson писал(а):Jar подсос воздуха не искал? давление в рампе мерял?
Нет, еще не дошел до этого.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Проверять метки - муторно но может стоит. Осмотреть на подсосы. После заглоха
посмотреть есть ли давляк топлива
Jar
А откуда внезапно взяться подсосу в ресивере? Ничего не разбирал.
Alexeykash
Авто: 21101
Вот лично у меня по таким симптомам сетка в бензобаке забилась. Именно 2000 оборотов, и захлеб при нажатии на педаль газа.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Jar писал(а):serg_42 писал(а):ДМРВ пробовал отключать?
Дык, тут явно имеет место быть неоптмальная смесь.
Либо воздуху много, либо бензину мало.
По воздуху - ДМРВ или подсос.
По бензину - сеточка, фильтр, давление топлива.
Ну и неплохо ещё шкив генератора глянуть на предмет срезанной шпонки.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Jar писал(а):А откуда внезапно взяться подсосу в ресивере? Ничего не разбирал.
Я так понял двигатель 1,5 16V или нет? Если 16V и нет рециркуляции то на ресивере есть заглушки которые со временем могут потрескаться или вообще отпасть, вот тут и будет не хило так подсасывать и проявляется это обычно внезапно
!Lnur
Ещё может например шланг вентиляции картера надорваться так что надрыва и не видно, а при вибрации надрыв открывается - подсос.
Jar
Спасибо, понял. Буду копать на предмет обеднения.
А то, что не вылетает никаких ошибок типа "обедненная смесь" - это правильно?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
SAuto
Jar писал(а):обороты подлетают до 2000, через 2 секунды падают и - глохнет.
Jar писал(а):А то, что не вылетает никаких ошибок типа "обедненная смесь" - это правильно?
ИМХО за такой короткий промежуток времени ЭБУ просто не успевает определить что происходит и выдать код ошибки, ведь ДК еще не прогрет, на нем еще только опорное напряжение.
Jar
AMAROCK писал(а):Бензин-то хоть есть ?
В баке - есть
AMAROCK
Jar писал(а):AMAROCK писал(а):Бензин-то хоть есть ?
В баке - есть
Похоже на недостаток топлива. Есть возможность прицепить шланг с манометром на рампу ?
Jar
Манометра нет, надо покупать.
Когда в прошлый раз умер МЗ, у меня было полное ощущение, что проблема в БН, первым делом я полез доставать именно бензонасос. Он оказался исправным, а сетка - девственно-чистой. Ошибок так же не было.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Абсолютно аналогичные симптомы были, когда забыл одеть шланг от вакуумника на впуск
Голосую - подсос.
Jar
Друзья, огромное спасибо за квалифицированную помощь!
Порвало гофру под хомутом на воздухане - сверху не видно, обнаружилось при тщательной ревизии на предмет подсоса. Можно сказать - отделался легким испугом
